TV/Video combinatie (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 22-05-2020, 15:53 (2274 dagen geleden)
Is de video recorder "apart" te demonteren/te vervangen door het los schroeven van "slechts" 4 schroeven en het los halen van een aantal kabel verbindingen? Kan de service manual 14pv220 niet vinden.
TV/Video combinatie
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 22-05-2020, 16:27 (2274 dagen geleden) @ ffeilers
Hier staat ie
https://elektrotanya.com/philips_14pv-110_202_220_227_350_353_354_358_20pv230_21pv-340_548_37tr-2...
Er zit wat tijdvertraging op voor mensen die de site willen leegzuigen.
Wachten tot "PROCESSING" wijzigt in "DOWNLOAD"
TV/Video combinatie
door ffeilers @, Breda, 22-05-2020, 16:35 (2274 dagen geleden) @ soundman2
Dank je wel, helaas staat hierin niet de demontage van het video deck beschreven:-(
TV/Video combinatie
door snameroc @, Etten Leur, 22-05-2020, 22:38 (2274 dagen geleden) @ ffeilers
Volgens mij zitten er aan weerskanten een plasticklem die je opzij moet drukken.
Vroeger genoeg gedaan eerst alles eruit en dan de stalen kap lichten dan kon je de recorder achterstevoren er achter zetten en de stekkertjes weer vast maken.
TV/Video combinatie
door ffeilers @, Breda, 22-05-2020, 22:43 (2274 dagen geleden) @ snameroc
dank voor je info, ik ga het binnenkort proberen
TV/Video combinatie
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 23-05-2020, 16:16 (2273 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door soundman2, 23-05-2020, 16:27
Kunnen ook nog de zwarte torx schroefjes zijn, die je aan de zijkant ziet. Wellicht kan je dan de hele plastic bak naar achter uitschuiven.
TV/Video combinatie
door ffeilers @, Breda, 23-05-2020, 18:31 (2273 dagen geleden) @ soundman2
ja, dat was (en is) ook mijn gedachte, zit aan beide kanten zo bevestigd, ik laat het resultaat weten
