Wereldontvanger (Algemeen)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 27-05-2020, 14:58 (2161 dagen geleden) @ Hardertje82
Je ontvanger wordt afgebeeld en beschreven bij Radiomuseum.org, zie hier.
Er zitten drie sprieten op en voordat je een "betere" antenne vindt, moet je bedenken wat je ontvangen wilt. De sprieten zijn rondom gevoelig en zitten vast bovenop je radio. Je hebt al betere ontvangst als je een spriet via een coaxkabel aansluit en heel hoog plaatst, bv op je dak.
Voor 2m zou je een dipool kunnen maken, die is dan ongeveer 1m lang.
Voor 70cm kun je een bierblik-antenne maken en die hoog ophangen.
Een paar jaar terug heb ik een paar antennes gemaakt voor DAB+ en vergeleken, de aangepaste bierblikantenne kwam er als beste uit. Hier is mijn lezing over DAB+ antennes.
Dit zijn allemaal "rondstralers" dwz ze werken naar alle kanten even sterk. Als je weet uit welke richting je zender komt, kun je eventueel een antenne maken die aan 1 kant wat meer versterkt. Maar de ontvangst van andere kanten wordt dan juist zwakker, dus waarschijnlijk wil je dat niet.
Je kunt de antenne naar je radio verbinden met coax (50 of 75 ohm, voor ontvangen is het allemaal minder kritisch dan voor zenden) en daar zo'n passende stekker op maken.
