Potmeter (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-05-2020, 23:53 (2159 dagen geleden) @ Pim
Gewijzigd door Maurice, 30-05-2020, 00:02
Je weet wat een logaritme is?
Verloop van die potmeter is daarvan de inverse.
Horizontaal is de verdraaiing van de potmeter as.
Vertikaal percentage van de totale weerstandwaarde potmeter.
Je ziet dus Links Onder de Reverse Logaritmische.
De weerstand waarde neemt dus 1e stuk potmeter heel snel toe, daarna vlakt de toename
af tov de draai van de as.
Of wel is de potmeter 100K totaal
Dus van 0-70 graden zit de potmeter al aan 70k Ohm
Dan tot 200 graden draai verschilt het maar 20k Ohm en wordt potmeter 90kOhm.
Dan tot 250 graden nog maar 10k toename tot de 100k
Een Logaritmische potmeter werkt dus anders om.
Dan is de eerste 100 graden draai maar toename van 10k Ohm, daarna neemt de
weerstand rap toe.
Rechts onder zie je het effect met potmeters met extra aftakkingen.
Die vlakke stukjes komt door het verbindingsvlakje van steeds zo'n aftak lipje
waar dan op dat stukje vlak de weerstand 0 is en dus de loper geen weerstandsverandering waarneemt.
Zie grafieken potmeters.
