Philips versterker LBD-8120/12 schema of informatie (Toestel of techniek)
door Quimtronix
, Provincie Barcelona (Spanje), 02-06-2020, 23:13 (2155 dagen geleden)
Gewijzigd door Quimtronix, 02-06-2020, 23:26
Hallo allemaal, goedemorgen,
Ik ben deze versterker aan het herstellen.
Ik heb de luidspreker-uitgangstransformator teruggespoeld en heeft nog meer bugs en niet-originele aanpassingen.
Zou het mogelijk zijn om de regeling te vinden?
Het zou me enorm helpen om de andere fouten te herstellen en het circuit als origineel te laten.
Alvast heel erg bedankt.
Als ik het hier niet kan vinden, wat zijn geboorteland is, Ik zie niet dat het ergens anders mogelijk is
Vriendelijke groeten
Joaquim
Een paar foto's
Hallo allemaal, goedemorgen.
![[image]](images/uploaded/202006022108365ed6bfd4c96ef.jpg)
![[image]](images/uploaded/202006022109015ed6bfed0ec7a.jpg)
![[image]](images/uploaded/202006022109225ed6c002a872b.jpg)
We leven
door franc
, Loosbroek, 03-06-2020, 00:31 (2155 dagen geleden) @ Quimtronix
Gewijzigd door franc, 03-06-2020, 00:35
Zou me niet verbazen dat ook deze versterker uit India komt.
Het ziet er net wat anders uit dan het gangbare spul, bv transparante sokjes ipv gele om de elko’s.
Verder de tekst op de trafo’s.
Misschien is de herkomst te achterhalen als het volledige typenr zichtbaar is.
En zo te zien is de UGT bifilair gewikkeld, ook bijzonder bij PA versterkers.
Ik schat het apparaat van rond midden jaren 70.
Ook doet de opbouw mij denken aan de NL bouwdozen begin jaren 70.
Groet Frank
door soundman2
, Wouw, 03-06-2020, 10:58 (2154 dagen geleden) @ Quimtronix
Gewijzigd door soundman2, 03-06-2020, 11:01
De oorsprong is inderdaad India.
Ik heb hier een LBD8120/11 (50 Watt) staan een prototype van de LBD serie. Op een paar kleine wijzigingen na is deze helemaal origineel.
De keuzeschakelaar tussen de tape en de music ingang is niet meer aanwezig, omdat deze stuk was. De aansluitingen zijn hard doorverbonden. Ik heb er ook een ledje ingebouwd om de maximale uitsturing te signaleren.
Voor zover ik weet is de serie een copie van de LBB1251 (50 watt) met gestabiliseerde voeding, of LBB1250, 25 watt, zonder gestabiliseerde voeding.
Jouw exemplaar lijkt dan op de 25 watt versie.
Ik heb wel de schema's van de LBB versterkers. Je kunt ze ook downloaden bij de NVHR.
https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_LBB1250.pdf
https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_LBB1251.pdf
De LBD is een relatief eenvoudig ontwerp. Volgens mij heb ik er zelf ook geen schema's meer van.
Mocht ik ze nog terugvinden, dan zet ik ze bij de NVHR.(www.nvhr.nl)
Mijn versterker is jaren terug, werkend uit mijn verhuurpool gehaald en te koop voor 20 Euro.
Ik denk dat Barcelona geen optie is om hem even te versturen.
Overigens vraag ik me af wat er mis was met de uitgangstrafo in jouw versterker. Bij de lage spanningen die daarin voor komen gaan ze eigenlijk nooit stuk.
Ook alle gangbare luidsprekertaps zijn aanwezig, 4-8 Ohm en 70 en 100Volt.
![[image]](images/uploaded/202006030856065ed765a6566ad.jpg)
![[image]](images/uploaded/202006030856355ed765c3196e4.jpg)
![[image]](images/uploaded/202006030856525ed765d4571e3.jpg)
![[image]](images/uploaded/202006030857125ed765e8d5ba7.jpg)
![[image]](images/uploaded/202006030857375ed76601d7723.jpg)
![[image]](images/uploaded/202006030900365ed766b4cf8ee.jpg)
, Haarlem/Delft, 03-06-2020, 21:56 (2154 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maarten Bakker, 03-06-2020, 22:02
This would probably mean that any LBD8xxx model is from India, as the other LBD/LBF/LBG numbers I know of, are all sorted according to country of origin.
If the design was indeed made or adapted in India, code numbers on several parts would start with 3915. If they start with 3922 it might be possible to use that to verify that the Dutch/International LBB1250 model is indeed equivalent or closely related.
door Quimtronix
, Provincie Barcelona (Spanje), 04-06-2020, 16:07 (2153 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Quimtronix, 04-06-2020, 16:29
dag iedereen
Frank, bedankt voor de informatie.
VGT: Ik denk dat je bedoelt dat de interne draad naar de schakelaar gaat.
Ik heb een afbeelding van het label en de achterkant geplaatst.
Hij wist niet dat ze in India waren gaan produceren, hij wist alleen dat het vaker voorkwam bij bedrijven in Engeland.
Soundman2, bedankt voor de uitleg, en voor de schema's en handleiding. In feite vond ik hier in het forumarchief het schema van de LBB-1251 en bij het observeren ervan vermoedde ik dat het circuit misschien vrij gelijkaardig was.
De vraag over het uitvallen van een transformator is interessant. Ik heb de draad laten knippen in verschillende delen van het primaire en secundaire. Het werkte halverwege nadat de wikkelingen anders waren aangesloten. Aanvankelijk dacht ik dat het een fabrieksfout was, maar toen ik het uit elkaar haalde, ontdekte ik dat een stalen boor van buitenaf moest doordringen en de transformator verwondde. Er zit een gat onder het inlaatchassis van de bit. Nu vermoed ik dat het opzettelijk het zwijgen is opgelegd, dat het in een chocoladefabriek is geïnstalleerd die luidsprekerboodschappen uitzendt, en dat de fabriek kort daarna leed aan een zware brand die aan het begin van de crisis van 2007 begon.
Ik heb met interesse naar je versterker gekeken, hetzelfde model maar met een iets andere constructie.
Maarten Bakker, bedankt voor de interesse.
Ik heb een afbeelding van de transformator geplaatst met het referentienummer.
Van deze versterker heb ik nooit een diagram of handleiding gevonden, niet om welke reden.
Philips moest de verschillende versies en landen heel goed hebben besteld.
Proost
![[image]](images/uploaded/202006041405435ed8ffb706744.jpg)
![[image]](images/uploaded/202006041406065ed8ffce786b6.jpg)
![[image]](images/uploaded/202006041406555ed8ffff37938.jpg)
We leven
