Teac A550rx (Algemeen)
door Johan TEAC @, Steenbergen, 07-06-2020, 11:07 (2150 dagen geleden) @ soundman2
Hoi soundman en uiteraard de rest die mee leest
Ja maar dit was het enige schema wat ik kan vinden.
het schema is wel ongeveer hetzelfde alleen bij de dbx versie zit er nog een 20x20cm printplaat extra in :(. waar ik helemaal niets van terug kan vinden.
maar ok ik ben eigenwijs genoeg om toch door te gaan.
heb wel je advies eens gevolgd om het dolby ic eens onder de loep te nemen.
Ik ben begonnen met de data sheet en de spanningen en signalen eens controleren.
het voordeel stereo dus je heb een vergelijk.
al snel merkte ik dat pin 5 geen spanning of te lage spanning had.
met nog een keer de meetpen erop te drukken ging het 2de kanaal in een keer spelen.:) en ik had de referentie spanning.
dus conclusie los pootje van het ICtje.
kan alleen geen breuk zien.
ga de pootjes voorzichting opnieuw aantikken met de soldeerbout en wat vers soldeer.
en dan maar test draaien.
leuk dat ie het doet maar nog niet overtuigd
Wordt vervolgd
