Chinon sound 7500 (Toestel of techniek)
door RobbyDeBobby @, 07-06-2020, 13:55 (2150 dagen geleden)
De zekering (middelste) slaat er steeds uit. Alle lampjes enzo werken wel. Alleen het motortje wil niet meer werken. Nieuwe zekering erin, aanzetten en zekering eruit.
Is de motor overleden en geeft deze de sluiting of kan het iets anders zijn.
Graag jullie advies ?
Chinon sound 7500
door soundman2 @, Wouw, 07-06-2020, 18:17 (2150 dagen geleden) @ RobbyDeBobby
Gewijzigd door soundman2, 07-06-2020, 18:20
De bedrading van de moror even losmaken en controleren of de zekeing weer springt.
De motor op een losse voeding testen.....
Je zet toch wel de goede waarde er in.
Overigens kent vrijwel niemand de Chinon en zeker niet de middelste zekering..............
Chinon sound 7500
door Goldline @, Oranjedorp, 07-06-2020, 20:22 (2150 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Goldline, 07-06-2020, 20:24
OH, is dit hem dan ?
(bron staat vermeld,foto van het net)
Chinon sound 7500
door soundman2 @, Wouw, 07-06-2020, 22:04 (2150 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 07-06-2020, 22:08
Ik heb de smalfilmtijd nog meegemaakt en ook vaak projectoren gerepareerd voor mede amateurs, maar geen projector is hetzelfde.
De Chinon had ik al opgezocht. Het is een machine voor volgens mij films met een of twee magneetstrips.
Een simpele Elmo met weerstandsregeling, is weer heel iets anders als een Noris Norimat electronic. Het wordt lastig om TS een advies te geven. Als hij toevallig het schema heeft van dat toestel kun je beter advies geven.
Anders de twee tips die ik gaf.
Mogelijk zit de motor na lange stilstand gewoon vast en kan een duwtje helpen.
Omdat het een geluidsprojector is, zal de motor stabiel moeten zijn in toerental en is er waarschijnlijk een elektronische snelheidsregeling aanwezig. Ook daar kan wat mis zijn.
