10,7 Mhz injector (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 08-06-2020, 23:53 (2149 dagen geleden)
Gewijzigd door kris, 09-06-2020, 00:03
Naar aanleiding van het het topic over de Grundig 4000 ( http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54811 ) en het nut van een 10,7Mhz injector heb ik het schema van Hugo wat aangepast. (niet dat ik Hugo enige oneer wil aandoen)
Bedoeling was een "zuivere" Clapp oscillator te bekomen die alles vreet en heel stabiel is, ongeacht de voeding.
Is gelukt. loopt nu tussen 3V en 14V en verloopt daarbij ocharme 10kHz.
tevens enkele vereenvoudigen toegepast, er zitten nu minder weerstanden in en geen voedingstabilisatie meer. er was nu ruimschoots plaats voor een kleine audio oscillator. (dippy of phase shift oscillator) op het stukje print. ook deze loopt vlot tussen 3V en 14V. het geheel verbruikt 3mA bij 9 volt en geen mp3 player meer nodig.
Ook het spoeltje van 4,7µH omgewisseld voor een 10,7 If bandfilter van een afbraak radio. Was vooral om zeker te zijn dat het ferriet geoptimaliseerd is voor deze frequentie. Bij gekochte universele spoeltjes ben je nooit zeker of dat zo is. (en dan loopt het ding minder stabiel en/of met lagere amplitude)
Uitgang geeft bij 9 volt vlot over 3v pp, wat meer dan voldoende is om iedere mf trap door te fluiten (de eerste trap moet je maar in de buurt komen). [image]
Het schema is nu bijeen "gekrabbeld", maar mocht er interesse zijn dan kuis ik dat wat op en post het hier.
Kris
10,7 Mhz injector
door Oldtimer @, Oegstgeest, 09-06-2020, 06:32 (2149 dagen geleden) @ kris
Doe maar.
Willem
10,7 Mhz injector
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 09-06-2020, 11:41 (2148 dagen geleden) @ kris
Ook ik ben benieuwd naar het schema Kris!
10,7 Mhz injector
door Bredero @, Vlaanderen, 09-06-2020, 12:00 (2148 dagen geleden) @ kris
Hoe gedraagt zich de stabiliteit ?
10,7 Mhz injector
door kris ⌂ @, Gent, België, 10-06-2020, 09:04 (2147 dagen geleden) @ Bredero
Wel, heeft een ganse dag gelopen op een 9V batterij en gaf dit.
toen het batterijtje tot op 7 volt gezakt was de frequentie 10,698 ..
kortom meer dan stabiel genoeg voor deze toepassing
10,7 Mhz injector
door Bredero @, Vlaanderen, 10-06-2020, 20:15 (2147 dagen geleden) @ kris
10,7 Mhz injector
door maarten van dijk @, 09-06-2020, 13:08 (2148 dagen geleden) @ kris
graag een schema, kris!Alvast bedankt!
mvg, Maarten.
10,7 Mhz injector
door P. de Koning @, Castricum, 09-06-2020, 14:16 (2148 dagen geleden) @ maarten van dijk
Beste Kris,
Graag voor mij ook het schema.
Mvg
Peter de Koning
Ik heb elke dag Koningsdag
Peter de Koning
10,7 Mhz injector
door kris ⌂ @, Gent, België, 10-06-2020, 09:00 (2147 dagen geleden) @ maarten van dijk
Gewijzigd door kris, 10-06-2020, 09:42
schema van het 10,7MHz gedeelte. links moet nog het stukje van de dippy oscillator komen. Dat volgt. Spoeltje is van afbraak MF filter 10,7 Mhz. aangezien dat regelbaar is vervalt de cv.
uitgang is 3V pp , of iets meer.
Handig is dat je de negende harmonische in de FM band kan horen: 96,3Mhz.. Is uiteraard héél zwak, maar bruikbare referentie voor fijnafregeling als je geen andere middelen hebt.
10,7 Mhz injector
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-06-2020, 21:11 (2147 dagen geleden) @ kris
Voor de een bekende kost, de ander ???? Huh Dippy Oscillator?
Goed radio Bulletin uit 1947geeft antwoord pag 11
Dus ook wel Phase-shift oscillator geeft modernere schema's
10,7 Mhz injector dippy schema
door kris ⌂ @, Gent, België, 10-06-2020, 21:40 (2147 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door kris, 10-06-2020, 22:31
Maurice,
Stond zo ook beschreven in de openingspost??
ik citeer even: "er zitten nu minder weerstanden in en geen voedingstabilisatie meer. er was nu ruimschoots plaats voor een kleine audio oscillator. (dippy of phase shift oscillator) op het stukje print. ". alvast bedankt voor de oude radiobulletin verwijzing.
persoonlijk vond ik dippy altijd leuker klinken dan phase shift... maar naam is idd in onbruik geraakt, dus probeer het tij te keren :-)
heb je al een foto van je bouwsel?
bijgevoegd tekening dippy:
gekend schema, maar heb nog een weerstand eruitgehaald.. geen strakke basisinstelling meer met deler. ding oscilleert als een gek vanaf 2,5 volt tot 14V en PP amplitude is gelijk aan de voedingsspanning. Je kan nog bezuinigen door emitterweerstand te verlagen, dan mag de elco eruit. maar vervorming neemt dan wel toe. Nu een beetje vervorming moet je erbij nemen, want er is geen amplitudestabilisatie. maar voor deze toepassing is het prima. deze oscilleert aan 500Hz. (kan je wijzigen door andere C'tjes te nemen)
mijn proefexemplaar is vrij groot, maar kan véél kleiner. Voor de sport, "omterkleinst"?
Oja, door de grote amplitude van de dippy is een varicap niet nodig. een kleine Si-diode 1N4148 geeft voldoende zwaai om de fluit te horen, uiteraard geen 75kHz.
De modulatiediode is zodanig opgesteld dat hij zelf zijn nodige voorspanning aanmaakt in functie van de binnenkomende amplitude.(hij werkt ook als piekdetector op de sinus van de dippy)
door eric-radio @, Arnhem, 11-06-2020, 15:26 (2146 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door eric-radio, 11-06-2020, 15:34
Hallo Kris,
Leuk je nieuwe ontwerp, ik heb wat problemen gehad om het oude ontwerp stabiel te krijgen op 10.7 mhz omdat de oscillator af viel onder de 10.79900 MHZ.
Door het verlagen van de 39 pf Condenstaor naar 35 pf is hij nu redelijk ok en bruikbaar.
Ik heb nog twee vragen over je ontwerp gezien ik hem ook wil gaan boouwen:
Wat bedoel je met "aangezien dat regelbaar is vervalt de cv"
En welke varipcap diode heb je in je ontwerp gebruikt?
Hierbij een foto van mijn brouwsel, gemaakt met wat onderdelen die ik nog had liggen.
Hierbij nog een leuk ander onderwerp hoe je met een SDR de ratiodetector kunt afregelen en of zichtbaar maken.
https://www.youtube.com/watch?v=P-16TP8mYLo
Vr gr Eric
door kris ⌂ @, Gent, België, 11-06-2020, 18:48 (2146 dagen geleden) @ eric-radio
Gewijzigd door kris, 11-06-2020, 18:50
Hallo Kris,
betekend dat je aan de rand van de oscillatievoorwaarden zit. Ga je door trimmen eronder, dan stopt de oscillator. Dat ligt deels aan de condensatoren tussen emitter/basis/ground. (die zijn nu kleiner) en het spoeltje. spoeltjes die je koopt (die die eruitzien als een weerstandje) zijn niet altijd goed voor 10,7Mhz. je weet het gewoon niet. daarom spoeltje "X" vervangen door een sloop IF trafo. dan ben je zeker. Door de aanpassingen blijf je ruimschoots binnen de oscillatievoorwaarden en draait de oscillator als een dolle vanaf 2,8 volt.
Ik heb nog twee vragen over je ontwerp gezien ik hem ook wil gaan bouwen:
"Dat" is het spoeltje. aangezien er nu een sloop IF trafo gebruikt wordt heeft die sowieso een regelbare kern. daarmee vervalt de noodzaak voor de CV. (trimcondensator)
fijnafregelen op 10,7 gebeurt nu door verdraaien kerntje.
er zit geen varicap in. maar gewone SI diode 1N4148. Omdat de phaseshiftoscillator 9V PP amplitude geeft werkt de gewone diode voldoende als varicap.
Oo, het is drinkbaar? :-)
10,7 Mhz injector
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 20-06-2020, 17:18 (2137 dagen geleden) @ kris
Het was even werk maar er zit “leven” in.
Die weggelaten weerstand in de 600Hz pieper hoort er ook niet in.
De basis van de BC547 is dan te laag en start de pieper niet op.
Had nogal wat moeite om die 10,7Mhz te bereiken maar dat lag aan de serie cap.
Dit in combinatie met de gebruikte spoel, in het schema staat dat als note bij C7.
Mogelijk zou je daarmee de 452Khz ook kunnen instellen voor de MG.
Het zou dan een “multifunctioneel” apparaatje kunnen worden, maar dat later.
Nu nog een kastje eromheen met een aan/uit en klaar is hij.
Nog bedankt Kris voor het idee en groet, Ben.
