GEZOCHT: AUTOMATIC CODE TRANSMISSION TAPE (Gezocht)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-06-2020, 15:44 (2144 dagen geleden)
Voor een kennis en mede radio amateur, ben ik op zoek naar het onderstaande:
Voor deze ATKO Mini CW Keyer zoekt hij de bijpassende papierrol, hieronder een beschrijving in het Engels over deze papierband.
The tape required for the Keyer is standard commercial, canary colored, oiled, paper tape, 15/32″ wide and .004″ thick. The character’s are punched in this tape by a commercial tape perforator. An examination of the tape discloses three sets of holes. The center row of small holes are punched by the perforator but are not used by the Keyer. The larger outer two rows of holes operate the pecker arms of the Keyer. The tape is drawn through the keying head by means of a friction drive mechanism which consists of a capstan and idler wheel. The rotating capstan draws the tape through the keying head while the idler wheel causes the tape to bear against the capstan with sufficient pressure to avoid slippage.
Mocht u zo'n rol hebben, of weten waar deze verkrijgbaar zijn, laat het me even weten.
