Philips F6216 tip toetsen (Algemeen)
door Johan TEAC @, Steenbergen, 18-06-2020, 12:36 (2139 dagen geleden)
Hoi Allen
ik heb een philips cassettedeck met het volgende probleem
er zit een muziekstuk keuze functie op met 18 tiptoetsjes
de shakel elementjes zijn uiteraard philips rubber van gedaante veranderd .zo hard als beton.
ben al aan het zoeken geweest maar nog niets gevonden als vervanger
het zijn drukknopjes die oplichten.
iemand een idee waar die dingen mee te vervangen
de elementjes zijn 4.8 mm diameter 3mm hoog en het terugveer gedeelte zit in het midden als een cone.
de buiten ring zorgt voor het contact.
wie heeft een idee
MVG Johan
