Barlow Wadly XCR30 mk2 (Algemeen)
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 22-06-2020, 14:58 (2274 dagen geleden) @ louis Schaeffer
Gewijzigd door Andries van Dekken., 22-06-2020, 15:04
Hallo heb ook al heel lang deze ontvanger en ook het probleem met de schakelaars op de
antennekringafstemming gehad.Heb de schakelaars gedemonteerd om goed resultaat te hebben
Schakelaars zijn volledig dicht,spuiten op de buitenzijde zal weinig resultaat hebben.
Schakelaars los maken en dan kun je voorzichtig de voorste kapjes loshalen en de contacten reinigen,beetje vaseline er op en is weer jaren goed,althans hier.
Je kunt op elke volle MHz controleren of er ontvangst is door de harmonischen van de X-tal oscillator.Met usb of lsb ingescakeld is er dan een toontje te horen.:-) Meter werkt op het avr signaal,je kunt makkelijk met de ohmmeter controleren of het meterspoeltje nog goed is.
vr grt Andries
