KENWOOD KR-V8010 (Toestel of techniek)
door dick smit, 21-01-2011, 20:28 (5660 dagen geleden)
Goedeavond,
Sinds kort heb ik een KENWOOD KR-V8010
Na enige tijd spelen schiet het apparaat in de protectie.
Volgens het manual zou dit duiden op speakerproblemen.
Uit en inschakelen lost dit probleem tijdelijk op.
Ik heb de boxen doorgemeten en aangesloten een andere amp. geen enkel probleem.
Is er misschien iemand die licht kan werpen op dit vervelende probleem.
Alvast mijn dank
Mvrg. Dick
KENWOOD KR-V8010
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-01-2011, 10:55 (5659 dagen geleden) @ dick smit
Het uitschakelen is een veiligheid voor je luidsprekers/versterker.
Of je snoeren geven een sluiting maar gezien je opmerking dat hij het even wel goed doet gaat geval 2 in.
geval 2
De versterker meet een gelijkspanning op de uitgang en gaat daarom in protectie.
Dan is de fout elektronisch, bv je eindtrap is defect
Geval 3 is dat het schakel stukje gewoon defect is.
Immers er zit een inschakel vertraging in die na ca 3 sec opkomt.
Kan zijn dat die weer afvalt.
Geval 4
Je contacten van relais zijn vervuild.
Geval 5
is iets anders loos in de versterker bv iets met de voeding.
Mogelijkheden oplossen;
1e controleer luidsprekers- monteer tijdelijk 2 andere
2e vervang het relais (moet je kunnen solderen)
3e laten repareren
KENWOOD KR-V8010
door dick smit, 22-01-2011, 13:07 (5659 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice
Hartelijk dank voor je reactie.
Ik probeer zo snel mogelijk een service doc. te bemachtigen dat maakt het zoeken wat overzichtelijker.
Laat je nog weten wat er achterweg komt.
Mvrg. Dick
Een goed weekend.
KENWOOD KR-V8010
door Ton Mijnster, 22-01-2011, 13:58 (5659 dagen geleden) @ dick smit
Hallo Dick,
Het probleem kan veroorzaakt worden door soldeer verbinding rond de audio eindtrappen.
Vaak bij de grote audio i.c.losse contacten,kring zichtbaar bij de pootjes.
Goed doorsolderen,probleem is dan vaak opgelost!
Groet Ton
KENWOOD KR-V8010
door dick smit, 22-01-2011, 21:56 (5659 dagen geleden) @ Ton Mijnster
Ton
Dank voor je tip.
Dit is zeker een belangrijk punt. :)
Ik zal hier zeker aandacht aan geven.
Mvrg. Dick
Have a nice weekend
