Crown CSC-850L (Toestel of techniek)
door Henk Snijder @, Groningen, 24-07-2020, 09:35 (2253 dagen geleden)
Geacht Forum
Heb met bovenstaande toestel het volgende probleem
Als het toestel op de netvoeding is aan gesloten, komt er bij inschakelen een knal uit de luidsprekers
Ook bij minimale geluids instelling
Bij battery of externe DC voeding 13.5 V geen probleem
Heb uitgaande zijde net voeding gemeten,deze is onbelast Dc zijde 17.2 V
De netvoeding is simpel van opbouw
Trafo 4 diodes 4 kleine condesatoren
Diodes&condensators zijn niet voorzien van waarden en of type
Heb op internet gezocht naar een schema,doch zonder succes
Iemand enig idee hoe dit probleem is op te lossen
In afwachting,bij voorbaat dank
Henk Snijder
Crown CSC-850L
door Peter1952 @, Almere, 24-07-2020, 10:39 (2253 dagen geleden) @ Henk Snijder
Dit is een kwaal waar veel oudere transistor toestellen last van hebben.
Bij het inschakelen gaat de eindtrap heel kort veel stroom trekken, tot alles stabiel is geworden.
De voeding kan deze stroom niet bromvrij leveren. Het inschakelen gaat daardoor gepaard met een korstondige, flinke brom.
Latere apparaten hebben een inschakelbeveiliging, de luidsprekers worden pas na enkele seconden ingeschakeld, als alles zich heeft gestabiliseerd.
Ook bijvoorbeeld Philips transistor (tuner-)versterkers hadden hier last van en dat kan soms een flinke klap geven in de luidsprekers.
Dat je er op batterijen geen last van hebt, komt omdat die geen brom geven. Hooguit zakt de spanning even in.
Er is helaas weinig aan te doen, dan zou je een luidspreker beveiliging in moeten bouwen.
Peter
Crown CSC-850L
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 24-07-2020, 13:46 (2253 dagen geleden) @ Peter1952
Mogelijk een kleine weerstand in serie met de voeding opnemen waardoor de aanloopstroom begrensd wordt? Er is kennelijk een paar volt ruimte.
Crown CSC-850L
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-07-2020, 17:57 (2253 dagen geleden) @ Forumbeheer
Was ook mijn idee.
Tevens die elko's vervangen in de voeding.
Waardes?
Alles mag, is eenvoudig net gelijk richting.
De waardes heeft te maken met de opgenomen stroom.
Gezien transistor toestel denk met zo'n 330uF of 470uF al aan de ruime kant.
Bij twijfel zet je er 1000uF in.
Spanning net even hoger dan de voeding.
Ik zou 35V in zetten, niet dat van dat zuinige.
Let even op de maat voeding, zijn er in vele hoogtes en diameters.
Als niet lukt en te groot blijft pak je 25V.
2e oplossing is kleine C's over de dioden te zetten iets van 10nF.
Crown CSC-850L
door Armand @, België, 24-07-2020, 13:48 (2253 dagen geleden) @ Peter1952
Henk Snijder schreef :
""Bij externe DC voeding 13.5 V geen probleem""
Misschien begrijp ik het verkeerd maar ligt het probleem dan niet bij de ingebouwde netvoeding van het toestel?
Groeten, Armand
Crown CSC-850L
door Henk Snijder @, Groningen, 24-07-2020, 21:11 (2253 dagen geleden) @ Peter1952
Hello Peter
Bij deze bedankt voor je uitleg en advies
Mag ik er van uitgaan,dat dit vanaf fabriek al aanwezig was
Kan zelf wel iets bedenken voor het vertraagt inschakelen,maar het is al eens bedacht in het verleden
Zijn er schema,s voor het vertraagt inschakelen van de luidsprekers
En moet dit enkel of dubbelpolig gebeuren
Nogmaals bedankt
Henk Snijder
Crown CSC-850L
door Armand @, België, 25-07-2020, 12:07 (2252 dagen geleden) @ Henk Snijder
Misschien is dit een oplossing als er voldoende plaats is in het toestel.
Inschakelvertraging ongeveer 6 seconden.
https://www.dertronics.nl/velleman-kits-k4700-luidsprekerbeveiliging.html?gclid=EAIaIQobChMIzePZ3...
Groeten, Armand
Crown CSC-850L
door Henk Snijder @, Groningen, 25-07-2020, 18:34 (2252 dagen geleden) @ Henk Snijder
Geachte Forumleden
Bij deze bedankt voor uw inbreng
Zal proef ondervindelijk zoeken naar de meest praktische oplossing
Als ik die gevonden heb zal ik u informeren
Nogmaals bedankt
Henk Snijder
