Bevroren beeldscherm (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 24-07-2020, 23:15 (2247 dagen geleden)
[image][image]
Iemand enig ervaring met een bevroren beeldscherm van een Sony PRS T1 Ebook?
Heb op internet diverse suggesties gelezen en toegepast maar helemaal niets
Resetten hielp niet, harde reset terug naar fabrieksinstellingen ook niet.
Heb nu de batterij los gehaald en weer vast, maar het beeld blijft bevroren.
Is het einde verhaal of heeft iemand nog een idee?
Hessel
door robot797 @, Rijssen, 25-07-2020, 02:48 (2247 dagen geleden) @ hdegreeuw
dat komt omdat het E-paper is
dat blijft de laatste instructie hanteren zelfs als er geen spanning meer op staat
de prosessor moet dus lopen om het display te kunnen updaten
Groeten Peter Veldman
door snameroc @, Etten Leur, 25-07-2020, 08:55 (2246 dagen geleden) @ robot797
Zit er wel spanning in de batterij?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 25-07-2020, 10:42 (2246 dagen geleden) @ hdegreeuw
De truuk van E-reader is dat scherm pas herschreven wordt na een nieuwe opdracht.
Wat je ziet is gewoon een toestel wat uit staat
met de laatste opdracht naar het scherm.
Op zich is dat handig, zie je waar ding voor laatst mee bezig was.
Zie je heden nog enig verandering op scherm?
Toestel staat dan niet vast denk ik maar wil gewoon in het geheel niet meer aan.
Nazien Batterij spanning,en knopjes nazien of er niet 1 blijft hangen.
Probeer evt in apparaat te meten of er spanning ergens komt.
door hdegreeuw @, Andijk, 25-07-2020, 12:42 (2246 dagen geleden) @ hdegreeuw
De batterij meet 4 Volt, en dat meet ik ook op diverse plaatsen in het apparaat.
Ook meet ik 3,5 volt op diverse punten op de print.
Na het aanzetten gaat het voedingslampje om de seconde knipperen, het blijft dus niet continu branden.
Krijg hem niet uit met de power knop, moet de reset knop en de powerknop indrukken en loslaten.
Daarna licht het voedingslampje nog 3 maal op en is hij uit.
Net of hij ergens heel ver op de achtergrond ergens mee bezig is, maar het scherm blijft zoals op het plaatje.
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 25-07-2020, 13:23 (2246 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door soundman2, 25-07-2020, 13:30
door hdegreeuw @, Andijk, 25-07-2020, 20:36 (2246 dagen geleden) @ soundman2
Ja dat had ik ook gelezen en heb hier van ook de harde reset proberen te doen.
Maar ik zie totaal geen verschil als hij aan of uit staat.
Er blijven die twee stilstaande pijltjes op mijn scherm staan.
Laat hem vannacht aan de lader en kijk of hij morgen misschien wat gedaan heeft.
Alleen heb ik er weinig vertrouwen in
Hessel
door hdegreeuw @, Andijk, 28-07-2020, 13:12 (2243 dagen geleden) @ hdegreeuw
Heb hem een paar dagen aan de lader gehad, maar dat heeft niets geholpen, het beeld blijft bevroren.
Diverse malen diverse resetten gedaan, maar hij blijft bevroren.
Ga kijken of ik ergens een gratis exemplaar kan vinden met een gebroken scherm.
Misschien als ik dan mijn scherm over zet hij weer werkt.
Maar dat is voor mij gewoon een gok hoor geen idee wat er fout is aan het apparaat.
Hessel
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 28-07-2020, 15:17 (2243 dagen geleden) @ hdegreeuw
Je zou nog een mailtje naar Sony kunnen doen. Misschien hebben zij nog een tip.
door hdegreeuw @, Andijk, 28-07-2020, 22:59 (2243 dagen geleden) @ soundman2
In één van de berichten op internet werd dat ook als een optie geplaatst.
Alleen het latere antwoord was dat men hem ter reparatie kon opsturen.
Daar werd buiten de reset mogelijkheden niet aan meegewerkt.
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 29-07-2020, 09:34 (2242 dagen geleden) @ hdegreeuw
Volgende keer, geen Sony meer....
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 29-07-2020, 12:59 (2242 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Verdicom, 29-07-2020, 13:25
Na deze heeft Sony ook nog de PRS T2 geleverd. Met beide nooit een probleem gehad.
Daarna geen nieuwere meer.
Wel een vraag.
Laadt je de reader op met de lichtnetadapter (eventueel van Sony zelf).
Of gebeurt dit via een USB-aansluiting op de PC.
Is het de tweede manier, ziet de PC de reader dan ook als een extern USB-apparaat?
Eerlijk gezegd verwacht ik dat ook niet meer. Je kunt niet meer "verbinden" via het scherm van de reader.
Maar proberen kan altijd.
Tweede vraag.
Heeft de reader een langere tijd in de la gelegen.
M.a.w. niet gebruikt.
Dan kan de accu volledig uitgeput zijn. Pas een wijziging in een pagina kost wat stroom.
Een statisch scherm in principe niets. Maar een niet gebruikte accu loopt toch langzaam leeg.
En leeg is leeg.
En die twee stilstaande pijltjes wijzen hier zo'n beetje op. .
Tijdens een opdracht is net het allerlaatste beetje stroom gebruikt.
En kan de opdracht kan niet worden afgerond, dus het beeld bevriest.
Probeer het anders ook eens met een andere laadkabel.
De micro-usb aansluiting wil, is mijn ervaring met e-readers, ook nog wel eens een probleem opleveren.
Han
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 29-07-2020, 13:07 (2242 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Bapaktua, 29-07-2020, 13:13
Wij gebruiken al jaren (met tussenpozen van enkele maanden) twee Sony PRS-650's.
Ook al 1 keer een probleem gehad.
Lag aan het kabeltje/connector van de originele Sony oplader.
Wat is het effect wanneer je de batterij extern oplaadt?
En dan weer terug plaatst?
ruud exPA0ROJ
NB, misschien zit er in de µ-usb connector een dóór of derde verbinding?
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 04-08-2020, 13:55 (2236 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gisteren las ik een tip van iemand met hetzelfde probleem.
Ook hier hielp niets
Maar uiteindelijk wel:
De aan/uit knop niet een paar seconden indrukken, maar zeker anderhalve minuut ingedrukt houden.
Het betrof hier weliswaar geen Sony maar een Kobo.
Maar het is dezelfde techniek.
Mijn ervaring is inmiddels dat wat mieren met de aan/uit knop nog wel eens wil helpen.
Kost niks en is het proberen waart.
Niet geschoten is altijd mis.
Han
door hdegreeuw @, Andijk, 06-08-2020, 14:11 (2234 dagen geleden) @ Verdicom
Hallo Verdicom,
Ik heb het een paar maal geprobeerd, maar het beeld blijft hetzelfde.
Momenteel heb ik hem al een paar dagen aan de lader hangen.
Het rode ledlampje blijft continu branden en de gele/oranje led blijft daar net onder om de sec een flits geven.
Als het goed is krijg ik volgende week een zelfde, maar met een gebroken scherm.
Dan gaan we kijken of we van twee defecte één werkende kunnen maken.
Stel dat ik het bevroren scherm zo kan uitwisselen met een gebroken scherm, zou hij dan zo spelende heen gaan?
Wordt vervolgd
Hessel
