Gezocht 'onbekende' AB - Vervolg (Gezocht)
door pieter155, 25-01-2011, 11:46 (5653 dagen geleden)
Update:
Vandaag het project weer opgepakt.
Via Willem ben ik in het bezit gekomen van een Philips SBC8503 learning AB.
Deze heeft de mogeijkheid te leren via IR signalen.
Nadat ik het thuis geprobeerd had leek dit goed te werken.
In het café heb ik de AB ingeleerd vanaf de originele.
Dit leek goed te werken maar dat bleek valse hoop te zijn.
Ik wilde bijv. de score '12' invoeren.
Soms werkte dit feilloos maar 9 van de 10x werkte bijv. de toets '1' niet en moest er eerst een andere toets ingedrukt worden alvorens de '1' werkte.
Dus om '12' in te voeren moest er eerst '21' ingevoerd worden, correctie, en vervolgens de '12' invoeren.
Na de score volgt altijd een enter om naar de volgende speler te switchen, deze werkte ook af en toe.
Tot een gegeven moment ik achter elkaar scores kon invoeren, enteren en switchen naar de volgende speler.
Zelfs het uitrekenen van de totale score en de tellerbak op 0 zetten werkte dan goed.
Probeerde ik dit te herhalen ging het weer 'hakkelend'.
Het is duidelijk dat dit absoluut niet praktisch is om hiermee te werken.
Het lijkt of de Philips niet feilloos de ingeleerde codes kan reproduceren op de IR-led.
Om alle fouten uit te sluiten heb ik meerdere malen de complete AB gereset en vervolgens rustig ingeleerd.
Met weer het bovenstaande probleem als gevolg.
Hierna heb ik een Philips SRU3030 mark2 geprobeerd.
Dit is een normale universele AB met vaste codes.
Ik heb de merken: Philips, Frontech, ITT, Grundig, Realistic, Korting, Loewe, Finlux, Audiosonic, Akai geprobeerd.
Hier reageerde het scorebord totaal niet op!
Toen het gereedschap erbij gepakt en extreem voorzichtig de originele AB gedemonteerd.
De volgende details zijn boven water gekomen:
Type resonator: CSB 485A2 ME
C'tjes:
grote grijze elco: 220UF 40V
kleine c'tjes: 10nF
Transistor: 2SC368
Snel uitgetekend schema van de AB:
Voeding+diodes over IC.
Foto's:
http://www.tubefreak.nl/temp/remote5.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote6.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote7.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote8.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote9.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote10.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote11.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote12.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote13.JPG
Het is duidelijk dat dit printje zelf is gemaakt.
Misschien dat iemand een idee heeft wat het probleem kan zijn met de learnable AB.
En mogelijk met de nieuwe foto's de originele AB herkent :)
