Gezocht 'onbekende' AB - Vervolg (Gezocht)
door pieter155, 25-01-2011, 11:46 (5653 dagen geleden)
Update:
Vandaag het project weer opgepakt.
Via Willem ben ik in het bezit gekomen van een Philips SBC8503 learning AB.
Deze heeft de mogeijkheid te leren via IR signalen.
Nadat ik het thuis geprobeerd had leek dit goed te werken.
In het café heb ik de AB ingeleerd vanaf de originele.
Dit leek goed te werken maar dat bleek valse hoop te zijn.
Ik wilde bijv. de score '12' invoeren.
Soms werkte dit feilloos maar 9 van de 10x werkte bijv. de toets '1' niet en moest er eerst een andere toets ingedrukt worden alvorens de '1' werkte.
Dus om '12' in te voeren moest er eerst '21' ingevoerd worden, correctie, en vervolgens de '12' invoeren.
Na de score volgt altijd een enter om naar de volgende speler te switchen, deze werkte ook af en toe.
Tot een gegeven moment ik achter elkaar scores kon invoeren, enteren en switchen naar de volgende speler.
Zelfs het uitrekenen van de totale score en de tellerbak op 0 zetten werkte dan goed.
Probeerde ik dit te herhalen ging het weer 'hakkelend'.
Het is duidelijk dat dit absoluut niet praktisch is om hiermee te werken.
Het lijkt of de Philips niet feilloos de ingeleerde codes kan reproduceren op de IR-led.
Om alle fouten uit te sluiten heb ik meerdere malen de complete AB gereset en vervolgens rustig ingeleerd.
Met weer het bovenstaande probleem als gevolg.
Hierna heb ik een Philips SRU3030 mark2 geprobeerd.
Dit is een normale universele AB met vaste codes.
Ik heb de merken: Philips, Frontech, ITT, Grundig, Realistic, Korting, Loewe, Finlux, Audiosonic, Akai geprobeerd.
Hier reageerde het scorebord totaal niet op!
Toen het gereedschap erbij gepakt en extreem voorzichtig de originele AB gedemonteerd.
De volgende details zijn boven water gekomen:
Type resonator: CSB 485A2 ME
C'tjes:
grote grijze elco: 220UF 40V
kleine c'tjes: 10nF
Transistor: 2SC368
Snel uitgetekend schema van de AB:
Voeding+diodes over IC.
Foto's:
http://www.tubefreak.nl/temp/remote5.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote6.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote7.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote8.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote9.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote10.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote11.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote12.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/remote13.JPG
Het is duidelijk dat dit printje zelf is gemaakt.
Misschien dat iemand een idee heeft wat het probleem kan zijn met de learnable AB.
En mogelijk met de nieuwe foto's de originele AB herkent :)
door pieter155, 25-01-2011, 13:04 (5653 dagen geleden) @ pieter155
Nog 2 caps van de IR analyzer:
Incompleet:
Compleet:
Ik moet de analyzer nog finetunen, dwz een clipper + buffering maken vanaf de IR diode om het signaal zo zuiver mogelijk op de mic-in te kunnen aanbieden.
Nu zit de IR diode direct op de mic-in aangesloten omdat ik nog geen tijd heb gehad een schakelingetje in elkaar te steken.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 25-01-2011, 18:50 (5652 dagen geleden) @ pieter155
Pieter,
je probleem zit hem in de kast en knoppen en niet in de logica.
Ik zou de knoppen matrix bekijken en een vervangende kast met knoppen organiseren.
Desnoods maak je zelf iets met kleine drukknoppen.
het is een of ander programmeerbaar ic ,iets van een GAL denk ik, ga er maar aan staan.
Het debuggen wat je nu doet en zien wat het verschil is tussen zenden met org AB en zenden met de nieuwe.
Maar tja wat daar dan de oplossing mee is.
Anders toch fabrikant benaderen.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 26-01-2011, 18:54 (5651 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
De conclusie op circuitsonline is vrij duidelijk dat het een SAA3004 moet zijn, de code zou dan RECS80 moeten zijn. Vaak gebruikt door Thomson. Na te gaan door het te proberen of door de plaatjes te analyseren en vergelijken.
