Vraag over meter (Algemeen)
door verbeek @, Zutphen, 26-07-2020, 11:50 (2101 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door verbeek, 26-07-2020, 12:17
Waarschijnlijk hoort er ook een aantal shunts bij, die je kan insteken in de 15/ 30/ 60A connectors om het juiste vermogen te kunnen meten.
Het rood omkaderde deel kan je als aparte (m)A-meter gebruiken, het gele gedeelte als voltmeter en het blauwe deel als vermogens meter met de juiste shunts.
Gezien de beschadigingen aan de "common" is dit een veelgebruikte ingang en zal inderdaad de gezamenlijke nul zijn.
Je kan met de shunts wel een aantal kW opstoken, wellicht voor een aantal seconden.
De 6mA /30V stand voor current loop metingen?
De vermogens tabel is de stand van de (V) en (A) schakelaars en geeft een (grove) weergave van het vermogen.
Leuke meter.
Gr. Paul
