Component (YPbPr) vragen (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 26-07-2020, 23:43 (2242 dagen geleden) @ Cornelisjan
Bij YPbPr is het enige dat anders kan zijn de lijn- en beeldfrequentie. Die moeten inderdaad wel correct zijn en door het toestel herkend worden.
Denk aan 480i @60Hz, 576i @50Hz, 720p @60Hz, enz. Als je speler bijvoorbeeld 1080p afgeeft (heeft voor een DVD weinig nut, maar even als voorbeeld) en je TV doet alleen 1080i of 720p dan gaat het ook niet goed.
Als je dit niet rechtstreeks kunt instellen op de DVD-speler, dan moet het misschien toch wel via de norminstelling. Ik heb een oudere speler die je handmatig moet omschakelen tussen PAL en NTSC. Op de component- en RGB-uitgangen staat dan naar keus 576i @50Hz of 480i @60Hz.
