Fruit Automaat Razzle-Dazzle -Up&Running na 1,5jaar (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-08-2020, 23:00 (2177 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Maurice, 04-08-2020, 23:01
Leuke film,
Hoewel zijn dan "slecht" gebouwde kasten.
Ken in NL een verhaal van 2 figuren die er in de dacht jaren 80 1 gekocht hebben.
Na veel puzzelen kwamen de achter knop combinaties om winkansen te vergroten.
Dus kende het spel zo goed en trokken dan land in op zoek naar dat spel
en konden zo nodige verdienen.
Maar dat knoeien met lichtjes, palletjes, dat kan met mijn kasten niet.
De Razzle is CPU gestuurd en ding weet alles en houd van alles bij.
Credits in, en UIT , bijvul etc, ook mechanische tellers hoeveel munten er
door de munt automaat gegaan zijn.
Als uitbater weet je dus vrij snel dat de kast niet meer klopt.
Ha ha in de film hoor je ook dat kast ter reparatie is aangeboden, meelij met de reparateur, die zoekt zich ongeluk naar fout die niet bestaat.
Rollen zijn stappen motoren, en als je al manier zou vinden om die rollen te kunnen verdraaien, heeft dat geen enkele invloed, omdat dat puur visueel is.
De cpu weet reeds waar de rollen staan, vooraf en draait rollen op de juiste plek middels x-stappen voor juist symbool.
Rollen zijn verder "dom" zitten geen schakelaars.
Wel bv de Rotamint Exquisit uit 1974, die moet met levers en codewiel uitvogelen waar de schijven op staat. Is mechanisch, maar dat mechaniek zit helemaal ingekapseld.
Bij de Razzle zou je nog kunnen proberen de muntschakelaar te bedienen, maar ,
1 die zit bij mij onder plastic kap, peuteren door draad te steken door mechaniek
om de munt te testen, vrijwel kansloos, dat zit zo diep weggestoken.
Rotamint en zie geheel ingekapseld.
In controle-test mode kun je alle informatie bekijken.
Zie plastic kap over de munt schakelaar.
Als je al bij de muntschuif kan komen, die veren zijn behoorlijk sterk, dat gaat niet met een draadje pielen.
