waarom werkt deze schakeling met TA7642 niet goed (Toestel of techniek)
door Paul van der Mast
, Ulvenhout, 26-08-2020, 16:42 (2217 dagen geleden)
Beste forumvrienden,
Ik heb onderstaande schakeling gebrouwd, maar ik hoor vooral een ratelgeluid en al draaiend aan de varco komen er in de avond 2 of 3 Engelse zenders voorbij maar die zijn nauwelijks te verstaan door de gigantische vervorming. Heb ik iets fout gedaan of klopt het schema niet? Die 9 volt voeding lijkt me erg hoog, maar of dat de oorzaak kan zijn?
Graag een tip hoe ik deze leuke chip (opvolger van de MK484) beter kan laten werken.
Bedankt alvast,
Paul
![[image]](images/uploaded/202008261441345f46749ea1bed.gif)
door Piet van der Pol
, 26-08-2020, 17:51 (2217 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Hallo Paul,
Dit schema wijkt nogal af van de datasheet. Dus lijkt mij een experimentele schakeling. Mogelijk kan dit werken, maar is bijvoorbeeld de opstelling heel erg kritisch. En ik weet niet, hoe jou schakeling opgebouwd is.
De ingangscondensator (47pf) is zeer klein, in vergelijking met de datasheet, en het is ook heel anders geschakeld.
De voeding moet ook tussen bepaalde grenzen liggen. Komt standaard van 1,5V via enkele kilo-ohms. Nu is deze weerstand veel groter vanwege de hoge voedingsspanning, en dat zou ook tot onstabiliteit kunnen leiden.
Op internet zie ik termen als: "you like it or you hate it!" En daar kun jij je al wat bij voorstellen, denk ik.
Probeer het IC zelf eens via een paar kilo-ohm op een regelbare voeding van 0-2V, en kijk dan of er een goed punt optreedt. De eindtrap kun je even zo laten, maar die zou ook eventueel de vervorming kunnen geven, dat moet je wel uit sluiten.
Piet
door Gerard in Zeist
, Zeist, 26-08-2020, 19:41 (2217 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 26-08-2020, 19:43
Deze chip hoort te werken op een veel lagere spanning, 1,3 of 1,4V, met een belastingsweerstand van ongeveer 1k. Als je hem voedt uit een hogere spanning via een serieweerstand, zoals jij doet, dan gaat die hele weerstand als AVC weerstand werken. Op dia 7 en 8 van deze diaserie staat hoe de AVC spanning gevormd wordt door de spanningsval over de belastingsweerstand.
Je moet dus een vaste spanning van 1,3V hebben, betje onafhankelijk van de afgenomen stroom, en dat doe je met de "diode drive" op dia 24. In het schema van de Paeansonic op p23 zie je dat ze het poweron-indicatie-ledje heel slim hebben geschakeld als diode drive voor de tuner. En op dia 31 hoe ik dat zelf gebouwd heb in mijn L'AmiGo project. (En het leuke ontwerpje op p15 heb ik inmiddels ook al draaien...)
Volgens mij moet je dus bij Rp een weerstand van 1k toevoegen aan de kant van de tuner, en op het knooppunt twee 1N4007 in serie in geleidingsrichting naar massa.
door Oldtimer
, Oegstgeest, 26-08-2020, 19:46 (2217 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Hier vind je nog zo'n schakeling die op 9V werkt, met uitleg:
https://www.petervis.com/Radios/ta7642/ta7642-am-radio-ic.html
Merk op dat Rp in die schakeling 150k is.
Willem
door Laurens
, Zaandam, 26-08-2020, 22:43 (2217 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Heb je 'm al eens buitenshuis op een eindje afstand van je blok huizen geprobered? 'Harde ratel' klinkt voor mij als 'wordt vlabij schakelende voeding of netwerk-via-lichtnet adapters gebruikt'.
Een MK484 ontvanger moet 's avonds toch wel 20 zenders kunnen ontvangen met een ferriet-antenne.
allemaal bedankt voor de goede raad !
, Ulvenhout, 27-08-2020, 12:09 (2217 dagen geleden) @ Laurens
Ik kan weer verder met de tips,
Bedankt,
Paul
, Zeist, 14-09-2020, 14:07 (2198 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Naast de dingen die al genoemd zijn. Je AGC weerstand van 120k zit direct aan de ingang van de chip, dus de "hete" kant van je antennekring. Die hoort juist aan de aardkant van je antennekring te zitten zodat de kring niet gedempt wordt.
Dus: de aarding van je antennekring onderbreken, daar een 10n condensator tussen. En die 120k laten lopen naar de bovenkant van die condensator.
Hoe is het met je projectje? Al iets verder ermee gekomen?
