schema sony TV-720UET (Gezocht)
door dmvanbrenk, 03-02-2011, 21:48 (5643 dagen geleden)
Beste forumers
Zoek voor mijn sony tvtje het schema.Raster heeft het begeven,bleek een c over
de vert afbuigspoel kortgesloten te zijn.Na vervanging is het onderste gedeelte
ingeklapt.Kan echter geen fout vinden.
groeten Dick.
door bruno
, Tienen ( Belgie ), 04-02-2011, 06:33 (5643 dagen geleden) @ dmvanbrenk
Beste,
Is soms de ic van de verticale zelf of een slechte elco in de buurt van dit ic.
Het schema kan ik je helaas niet helpen.
Post eens een foto van het beeld of chassis van de tv.
groetjes
door dmvanbrenk, 04-02-2011, 14:52 (5643 dagen geleden) @ bruno
beste Bruno,
bedankt voor het meedenken,maar dit oude zwart-wit tvtje is opgebouwd met transistors.zelfs nog germanium exemplaren.alle componenten van het rastercircuit nagemeten,echter geen defect onderdeel kunnen traceren.
Zal vermoedelijk wel iets over het hoofd zien.
Groeten Dick.
door ruud, 04-02-2011, 18:42 (5642 dagen geleden) @ dmvanbrenk
Soms is er een een + en een - spanning nodig voor de verticale eindtrap en ontbreekt 1 vd 2.
door soundman2
, Wouw, 04-02-2011, 21:36 (5642 dagen geleden) @ ruud
Ook toen al werdt bootstrapping toegepast. Wellicht ook in dit toestel. Het komt er op neerdat de eindtrap een condensator oplaadt en dat die spann ing via een diode op de voedingsspanning wordt gesuperponeerd. De Elco kan dus mis zijn, maar ook de diode.
door dmvanbrenk, 08-02-2011, 17:57 (5639 dagen geleden) @ dmvanbrenk
beste forummers,
Ben maandagmiddag nog eens gaan kijken naar het tvtje,maar zal eerst de voorgeschiedenis beschrijven.
Tvtje na 30jaar op zolder te hebben gestaan trachten te repareren.
Lijnuitgang werkte niet, dit bleek een def.serie condesator in de hor.afb.te zijn 3,3mf.Na deze te hebben vervangen toestel proef latenspelen waarna na enige tij het raster het ging begeven,beeld op een hor. lijn. Mijn gedachten waren toen vast een elco defect.De elco`s in de vert.afbuig schakeling vervangen,resultaat alleen de bovenste helft van het beeld goed en de onderste helft ingeklapt.Toen gaan zoeken naar een ander defect maar niets kunnen vinden.Hierdoor gevraagd en gezocht naar een schema, echter tot nog toe zonder resultaat.Gistermiddag de vervangen elco`s gecontroleerd en bleek een 1000uf elco geheel capaciteidsloos te zijn.Alle oude elco`s weer terug gezet en speelt nu weer goed.Dit kost natuurlijk veel tijd maar als gepensioneerde heb je daar wel wat van.Ieder bedankt voor het meedenken.Vr.GR. Dick
P.S.schema blijft welkom.
, Haarlem/Delft, 07-02-2011, 23:58 (5639 dagen geleden) @ dmvanbrenk
Voor degenen die dit topic volgen: Ik begreep elders dat een nieuwgeplaatste elco van 1000u achteraf capaciteitsloos bleek te zijn.
