lipo batterij lader (Gezocht)
door ffeilers @, Breda, 15-09-2020, 22:26 (2167 dagen geleden)
Ik zoek voor een stekkerloze batterij (Batterij Capaciteit 3.7 V 2200 mAh Li-Po) een geschikte lader.
Heeft iemand een tip voor mij waar te bestellen?
Liefst een houder die bijvoorbeeld via usb opgeladen kan worden.
(foto "geleend")
lipo batterij lader
door kris ⌂ @, Gent, België, 15-09-2020, 22:33 (2167 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door kris, 15-09-2020, 22:37
heb heel goede ervaringen met de "liitokala" lader. die laadt zowat alles,detecteert automatisch en kan via USB. Er bestaan verscheidene grotes en de luxe versie is met LCD. voor mij was de LII-402 voldoende (zonder display, maar met statusledjes) googel er even op.. (ja, het is een Chinees ding, koop ik normaal nooit, maar hier ben je bijna gedwongen)
Heb het ding uitgebreid getest op veiligheid, einde laden etc.. met LiPo en LiIon moet je niet spelen, het blijft gevaarlijk. Daarom dat vele fabrikanten gewoon geen lader willen maken voor "blote" cellen, laat staan je een cel per stuk verkopen.. De Chinezen malen er niet om..
lipo batterij lader
door ffeilers @, Breda, 15-09-2020, 22:45 (2167 dagen geleden) @ kris
Kris , bedankt voor de tip, ik heb hem besteld in china. Precies wat ik zocht, alleen de houder + usb kabel. Mvg Frans
lipo batterij lader
door ffeilers @, Breda, 26-09-2020, 14:41 (2156 dagen geleden) @ kris
vandaag de LiitoKala Lii-100 binnen gekregen (uit China). Relatief snel binnen, prijs 4,50 euro, dat lijkt mij dus heel netjes (aansluiten op usb poort).
lipo batterij lader
door Roland Huisman @, Zwolle, 16-09-2020, 00:10 (2167 dagen geleden) @ ffeilers
Hoi Frans,
Ik hoop dat je deze cellen ook als enkele cel gebruikt en niet in serie zet?
En hebben de cellen of je toepassing ook een onderspanningsbeveiliging?
Ik vraag dit omdat ik heel lelijke dingen heb gezien met het dit soort losse cellen...
Groeten, Roland
lipo batterij lader
door ffeilers @, Breda, 16-09-2020, 05:44 (2167 dagen geleden) @ Roland Huisman
het is bestemd voor een zaklantaarn, dat moet dus geen probleem geven lijkt mij, maar ... bedankt voor de opmerking, mvg Frans
lipo batterij lader
door ffeilers @, Breda, 16-09-2020, 05:50 (2167 dagen geleden) @ Roland Huisman
Ik heb na je opmerking nog wel gezocht naar je opmerking over het in serie zetten. En ... daar serieuze informatie gevonden over wat de eventuele gevaren van lipo cellen zijn. Ik had daar werkelijk geen weet van. Groet Frans
lipo batterij lader
door ffeilers @, Breda, 16-09-2020, 05:52 (2167 dagen geleden) @ Roland Huisman
lipo batterij lader
door kris ⌂ @, Gent, België, 16-09-2020, 06:41 (2167 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door kris, 16-09-2020, 06:46
ik ook, maar ontladen in serie is niet echt een probleem. Opladen moet je enkel doen zoals in de Liito kala, of met balancer. Overigens denk ik dat Frans LiIon gekocht heeft. (als de foto juist is). grootste "gevaren" zijn overladen en kortsluiten van een volle cel. doorboren moet je ook niet doen :-)
Ik schreef het hierboven al, die cellen zijn nooit bedoeld geweest om "bloot" te gebruiken..maar dat blijkt niet tegen te houden.
lipo batterij lader
door ffeilers @, Breda, 16-09-2020, 08:42 (2167 dagen geleden) @ kris
lipo batterij lader
door Otto @, Drenthe, 16-09-2020, 09:22 (2167 dagen geleden) @ ffeilers
Ehh, de links die je opgeeft horen bij je persoonlijke login. Gelukkig voor jou worden ze afgevangen, want anders had iedereen zo in je winkelmandje kunnen struinen :-(
Otto
Ohm sweet Ohm...
lipo batterij lader
door ffeilers @, Breda, 16-09-2020, 12:44 (2166 dagen geleden) @ Otto
hoi otto, bedankt voor deze opmerking, heb mij dat niet gerealiseerd tijdens het plaatsen. Wist ook eigenlijk niet dat de link het mogelijk maakt om vanaf een andere pc op die manier automatisch in te loggen dmv deze link.
Ik hoef mij verder geen zorgen te maken hierover?
mvg Frans
lipo batterij lader
door Roland Huisman @, Zwolle, 16-09-2020, 10:18 (2167 dagen geleden) @ kris
Hoi Kris,
Ontladen is inderdaad geen probleem mits de cellen gebalanceerd zijn geladen.
Máár dan nóg mag je per cel niet onder een kritische grens van ca 2.5V komen.
Als je een cel wel heel diep ontlaad dan treed er een onomkeerbaar chemisch
proces op bij het weer laden van de cel. De gevolgen laten zich raden...
Daarom hoort er in al deze batterijen een onder/over spanningsbeveiligingscircuit
te zitten. Dit circuit zorgt dat je bij een onveilige spanning niet meer kunt laden.
Maar er is nog iets... Stel je hebt losse 5 cellen in serie staan. En je denkt dat
ze allemaal vol zijn, maar toevallig is er één plat leeg... Dan wordt die lege cel
'omgekeerd geladen' door de ontlaadstroom van de andere batterijen. Je hebt dan
onbewust een batterij omgepoold... Ook dat wil je niet, dat kan ik je verzekeren :-)
Zo is het maar net! En dat is niet voor niets. Daarom vroeg ik ook even voorzichtig
wat Frans precies ging doen. Als je bewust bent van de gevaren scheelt dat een hoop.
Groeten, Roland
lipo batterij lader
door ffeilers @, Breda, 16-09-2020, 12:57 (2166 dagen geleden) @ Roland Huisman
Om het verhaal wat duidelijker te maken wat ik heb gekocht en waar het voor bedoeld was bijgaande de zaklantaarn van Recon en de gekochte batterij.
Ik beschikte niet over een batterij en lader. Omdat ik niet wist of het werkend was heb ik eerst de batterij gekocht (opgezocht wat er in de recon hoort te zitten). Nadat de batterij was binnen gekomen bleek de zaklantaarn goed te werken , vandaar mijn vraag over welke lader te gebruiken. Via Kris heb ik deze thans besteld.
De "eventuele" onveiligheid van dit soort accu's heb ik mij niet gerealiseerd.
Ik hoop in ieder geval dat ik het goed heb gedaan. Als ik het goed begrijp moet ik in ieder geval zorgen dat hij niet geheel ontladen wordt en tijdens het opladen in de gaten moet houden dat hij niet "nutteloos" voortdurend aan de lader wordt gehangen.
Ik vroeg mij daarnaast af of in mijn huawei p30 pro telefoon een zelfde "soort" batterij wordt gebruikt. Daarvan wist ik om er zo lang mogelijk gebruik van te kunnen maken dat je de batterijduur het beste tussen de 40% en 80% van de laadcapaciteit kunt houden. (feitelijk dus ook niet voortdurend "nutteloos" aan de lader hangen en diep laten ontladen)
mvg Frans
lipo batterij lader
door Arjan Havelaar @, 16-09-2020, 14:59 (2166 dagen geleden) @ ffeilers
Wat bovenstaande opmerking betreft kan ik me niet voorstellen dat het de bedoeling is dat je dit zelf doet.
Het zou toch wel een beetje gek zijn dat je daar als consument rekening mee moet houden.
Er vanuit gaand dat de percentages die je noemt kloppen, ga ik er vanuit dat als de accu van je telefoon leeg is, dus onder de 5%, de accu in werkelijkheid op ongeveer 40% van zijn capaciteit zit, en als de accu volledig tot 100% is opgeladen, dan in werkelijkheid op 80% zit.
Het hele laadgebeuren is allemaal software gestuurd, ik ga er daarom ook vanuit dat de telefoon hier zelf rekening mee houdt.
Arjan
lipo batterij lader
door ffeilers @, Breda, 16-09-2020, 15:45 (2166 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
ik meende mij te herinneren dat ooit zo gelezen te hebben, als ik nu nog eens google dan vind ik op een bekende verkoop site toch iets soortgelijk:
In het kort: do's en don'ts
Wat kun je beter wel en niet doen als het aankomt op het opladen van de batterij van je smartphone? Een kort overzicht.
Do's
Laad je batterij meerdere keren per dag kort op in plaats van 1 keer lang.
Gebruik de originele lader.
Houd je batterijniveau tussen de 20 en 80%.
Don'ts
Heel de nacht aan de lader laten liggen.
Een oplader gebruiken die voor een ander apparaat bedoeld is.
Tot 100% opladen.
lipo batterij lader
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 16-09-2020, 17:43 (2166 dagen geleden) @ ffeilers
En dat lijken me prima adviezen als je een paar jaar met je accu wilt kunnen doen. Meerdere malen opladen zorgt wel voor extra slijtage aan je connector maar die moet dat kunnen hebben.
lipo batterij lader
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 16-09-2020, 17:41 (2166 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Daar is geen pijl op te trekken helaas. Het is voor de fabrikant een afweging tussen adverteren met een hoge capaciteit of met een lange levensduur. Ik heb een oude Nokia die ergens bij 4,1V of 90% van de capaciteit aangaf dat hij vol (nominaal 4,2V) was en stopte met laden, maar een Samsung uit hetzelfde jaar ging gewoon vrolijk door tot 4,3V.
Het kan daarom helemaal geen kwaad om zelf niet volledig te laden en te ontladen.
lipo batterij lader
door Roland Huisman @, Zwolle, 16-09-2020, 17:43 (2166 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Roland Huisman, 16-09-2020, 17:46
Hoi Frans,
Mooi, het gebruik van een enkele cel is gelukkig een stuk veiliger :-)
Wat betreft het volledig vol laden heb je gelijk. Een oude Nicd batterij wou
graag een hele laad/ontlaad cyclus doorlopen...
Maar die telefoon/lithium accu's vinden het inderdaad prettiger dat je ze niet tot
aan 100% oplaadt. Het vervelende is alleen dat je dat zelf moet doen. Want als je de
telefoon aan de lader hangt dan gooit hij hem helemaal vol. ( ook ik heb die
melding eens op mijn Huawei telefoon gehad om hem maar tot 80% te laden. )
Eigenlijk zou je deze laadgrens gewoon in moeten kunnen stellen.
Ook dat de telefoon standaard in de snel-laadstand staat stoort mij een beetje.
Ik prik dat ding in de avond aan de lader en als hij in de ochtend weer vol
is vind ik het prima. Maar ook daar heb je geen grip op... Gek eigenlijk...
Ook het langdurig opslaan van die cellen doet men bij voorkeur op 50% van de capaciteit.
Ze worden nooit helemaal volgeladen opgeslagen. Ook dat schijnt zijn invloed te
hebben op de uiteindelijke levensduur.
Groeten, Roland
lipo batterij lader
door HM @, Hilversum, 16-09-2020, 20:35 (2166 dagen geleden) @ ffeilers
Wat staat er nu precies op het labeltje op de accu ?
lipo batterij lader
door ffeilers @, Breda, 16-09-2020, 21:30 (2166 dagen geleden) @ HM
LiitoKaia battery and charger
mvg
Frans
