10 Transistor Hifi portable - geen ontvangst (Toestel of techniek)
door TransistorTube, 06-02-2011, 12:58 (5644 dagen geleden) @ Laurens
Gewijzigd door TransistorTube, 06-02-2011, 13:00
Hallo Laurens,
Het schema herkende ik direct....:-D Het behoort toe aan een NIPCO HiFi 10 transistor.
Deze radiootje werden onder vele namen verkocht.(o.a.:NIPCO,International, Kent, TopStar, TopHit, enz.)
De bekendste zijn de "HiFi 10 Transistor", en de "Jet Wing" 10 en 8 transistor.
Deze 8transistor heeft een grote metalen varicon, waar de 10 transistor reeds uitgerust is met het kleine bekende plastic dobbelsteentje....
Het radiootje is in die varianten onder meerdere namen in mijn bezit.:-P
De fabrikant is zogezegd "NIPCO Mfg.,Co.,Ltd. Uit Tokyo in Japan.Telegraaf-adres;"NIPSELCOTRA",Tokyo.:-D
Bouwjaar ongeveer 1960,a'61.
Maar nu het probleem!
Ik heb zelf 6 van deze toestelletjes, en heb een aantal aan de praat moeten slingeren.
In alle gevallen waren de gebruikte "Toshiba"transistoren perfect, diodes goed, enz.
Het probleem waren de elcootjes......:fir Opgedroogde exemplaren!
Maar mag ook na bijna 50 jaar.
Kortste klap:Alles even vervangen door correcte exemplaren. Op zich een karweitje wat zeer goed te doen is, ook voor een absolute leek.
Gewoon kijken wat de waarde is die je er uit haalt, en de polariteit checken.
En precies zo terug solderen........:th ;-)
Ik heb even geteld bij mijn exemplaar, het zijn er 8.
Succes!
Vriendelijke groeten, :m: TrannieTube.:m:
