BeoMaster 901 knoppen (Toestel of techniek)
door auweray
, Wilrijk, 24-09-2020, 15:32 (2041 dagen geleden)
Een vrij algemene vraag over de Beomaster 901. Het toestel werkt wel, maar met enkele gebreken:
- toestel is altijd aan van zodra je de stekker insteekt. De aan/uit knop komt steeds terug in de aan stand
- idem voor de selectieknoppen (FM, TAPE, ...): bij indrukken komen ze direct terug en de selectie blijft niet behouden.
Kan dit een electronisch probleem zijn, of is dit eerder mechanisch?
Enig idee wat ik kan nakijken of testen?
In repair manuals vind ik niets over de knoppen.
Alvast bedankt.
door Armand
, België, 24-09-2020, 16:50 (2041 dagen geleden) @ auweray
Gewijzigd door Armand, 24-09-2020, 17:24
Het is een mechanisch probleem met de druktoetsen.
Heb even getest bij mijn Beomaster 901 en de toetsen moeten werken zonder dat de stekker insteekt.
De OFF knop is normaal ingedrukt bij uitgeschakeld toestel.
Het toestel wordt aangezet door één van de toetsen PHONO, MW, LW of FM in te drukken.
Op dat moment komt de OFF knop naar voren.
Om uit schakelen wordt de OFF knop ingedrukt.
Je kunt het toestel openmaken om te zien wat er misgaat ... ontbrekend of gebroken veertje? of versleten druktoetsmechanisme? o.i.d.
Groeten, Armand
door Armand
, België, 24-09-2020, 17:28 (2041 dagen geleden) @ Armand
Aanvulling bij
"Om uit schakelen wordt de OFF knop ingedrukt" en komt de geselecteerde druktoets (PHONO,MW,LW of FM) terug naar voren.
Groeten, Armand
door auweray
, Wilrijk, 24-09-2020, 17:43 (2041 dagen geleden) @ Armand
Geen enkele knop blijft ingedrukt, enkel MONO en AFC, maar die knoppen zien er anders uit. En blijven ook ingedrukt bij drukken op de OFF knop.
Dat veertje waar je over spreekt, waar zie ik dat? Evt een foto?
bedankt.
door auweray
, Wilrijk, 24-09-2020, 18:24 (2041 dagen geleden) @ Armand
Ik zie het probleem.
In de "lat" waar de knoppen op zitten, schuift een andere "interne lat" met inkepingen om de knoppen tegen te houden.
Maar deze schuift heel stroef en komt niet vanzelf terug.
Een veertje zie ik niet meer, al was dat er wel toen ik het toestel voor de eerste keer opende.
Als ik deze "interne lat" naar opzij duw, blijven de knoppen ingedrukt.
Dus:
- WD40 ?
- veertje zoeken of iets gelijkaardigs proberen te fabriceren...
, Dordrecht, 24-09-2020, 18:55 (2041 dagen geleden) @ auweray
Eerst dat veertje zoeken
voor dat dat ergens op de print
sluiting zit te maken.
Eerst zoeken
door auweray
, Wilrijk, 24-09-2020, 19:23 (2041 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb het veertje gevonden! In de kruimeldief. Mijn vrouw was een beetje te ijverig toen ik het toestel de eerste keer open maakte!
WD40 heeft ook z'n werk al gedaan: het mechanisme gaat nu heel soepel.
Alleen het veertje plaatsen is nogal wat... nog niet gelukt...
door auweray
, Wilrijk, 24-09-2020, 19:47 (2041 dagen geleden) @ Maurice
Het veertje is opnieuw geplaatst en alles werkt.
Zal gemakkelijker verkopen nu, samen met een BeoGram 1001.
Enig idee over een richtprijs, ook al hoort dit niet thuis op dit forum?
door Armand
, België, 24-09-2020, 21:14 (2041 dagen geleden) @ auweray
Richtprijs? Waarde?
Spreekwoord : "Dat is zoveel waard als een gek ervoor geven wilt"
Je moet net een liefhebber weten te vinden die er geld voor over heeft.
Groeten, Armand
door humfred
, Dubai / Ras al Khaimah, 25-09-2020, 12:47 (2040 dagen geleden) @ auweray
Ik heb zelf een Beogram 1001 gehad en zou hem niet opnieuw willen kopen.
De naald is namelijk moeilijk te verkrijgen en erg duur.
De FM ontvangst van de Beomaster 901 gaat tot 104 mHz. Dat is helaas niet wat vandaag de dag gewenst is.
Voor de 901 is er veel aanbod. Dus verwacht geen hoge prijzen.
door auweray
, Wilrijk, 25-09-2020, 13:55 (2040 dagen geleden) @ humfred
Ik zie het ook in de specs, maar dat van die 104 MHz geloof ik niet. De laatste aanduiding is wel 104, maar de schuifknop gaat nog 2 centimeters verder tot 106. En er is daar zelfs ook nog ontvangst.
Veel aanbod? Ik zie er maar 2 te koop in Belgie...
Mijn tante heeft 30 jaar gedaan met de Beomaster 1001 en hij werkt nog, dus ik zie het probleem niet.
