Markering SMD IC's: hoe zoek je het typenummer erbij? (Toestel of techniek)
door MarcelvdG @, 29-09-2020, 22:22 (2036 dagen geleden)
Hallo allemaal,
De wat kleinere SMD IC's zijn vaak voorzien van cryptische codes (part markings) die geen directe relatie met het typenummer hebben. Als je een vermoeden hebt wat het typenummer is, kun je in de datasheet de bijbehorende code opzoeken, maar weet iemand een handige manier om het typenummer te achterhalen als je echt geen idee hebt?
Voorbeeld: ik heb hier een apparaat waar een tienpoots IC van Linear Technology in zit met de code LT15. Het deed me een beetje aan een LT3042 denken, maar die heeft als code LGSJ of LTGSH. Geen idee wat het dan wel is.
Bij voorbaat dank,
Marcel
