Vraag over een ringkerntje (Gezocht)
door MarcelvdG @, 30-09-2020, 17:39 (2105 dagen geleden) @ Oldtimer
Gewijzigd door MarcelvdG, 30-09-2020, 17:45
standaard voor Al is L in milliHenry, tenzij anders opgegeven.
Gepikt van het WWW:
The AL factor is based on a specific number of turns for a given inductance.
The equation for powdered-iron cores is:
eq 1
where N = number of turns LµH = required inductance AL = specified value for the core being used.
Ferrite-core inductances are calculated from:
eq 2
You may use Eq 2 for microhenry values by retaining the 1000 factor and converting microhenrys to millihenrys. For example, if you want to wind a 100-µH coil on a ferrite toroid, use 0.1 mH in Eq 2 for the desired 100-11H value. Similarly, should you need a 10-µH inductor, use 0.01 mH in Eq. 2. The Amidon catalog contains AL factors for ferrite and powdered-iron toroids.
Willem
Ik vraag me af wat voor imbeciel dat nou verzonnen heeft... Afhankelijk van het kernmateriaal is Al dus in 0,1 nH/winding^2 (eq 1) of in nH/winding^2 (eq2)? Het is maar goed dat ik nooit een ijzerpoederkern gebruikt heb, anders was ik zo een factor 10 verkeerd uitgekomen.
