Probleem met Onkyo TA-2700 Cassette Deck. (Toestel of techniek)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 07-10-2020, 15:17 (2028 dagen geleden)
Een kennis van mij heeft een probleem met zijn Onkyo TA-2700 Cassette Deck.
Heen en terug spoelen gaat goed, maar als de play knop is ingedrukt gaat de tape "lussen" en slaat hij af.
De snaren zijn vervangen maar het probleem blijft zich voordoen.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn ?
door Sietze Osinga @, Koekange, 07-10-2020, 15:36 (2028 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Kontroleer even de spanning van de aandrukrol op de capstan as.Misschien is de aandrukrol wel te hard geworden in de loop van de tijd.Succes.
Sietze.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 07-10-2020, 16:04 (2028 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Ik heb het deck niet hier, maar zal je antwoord aan hem doorgeven.
door soundman2 @, Wouw, 07-10-2020, 16:00 (2028 dagen geleden) @ A. Ouwehand
De bandtransport detectie zit meestal op de spoelschotels, draaien die meteen als je de startknop indrukt.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 07-10-2020, 16:03 (2028 dagen geleden) @ soundman2
door soundman2 @, Wouw, 07-10-2020, 19:01 (2028 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door soundman2, 07-10-2020, 19:05
Ik heb de doc gedownload bij elektrotanya.
Er zit een take up sensor in (reel rotation sensor). Die zit waarschijnlijk op of onder de take up reel, dus de as waar de band wordt opgewonden als het deck afspeelt. Als doe niet aangedreven wordt of stilstaat, wikkelt de band niet op. De take up sensor schakelt het deck dan op stop. De lus in de band kan ook verklaard worden als deze na de capstan miet opgerold wordt.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-10-2020, 22:27 (2028 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lussen?
Dus de rechter spoel draait niet?
Of de linker spoel draait de verkeerde kant op?
Mogelijk staat er een snaar te strak.
Soms zit er een tussen wiel dat om klapt tussen linker en rechter opwikkelspoel.
De aandrijfsnaar van dat wieltje kan soms te strak zitten.
Afhankelijk van mechanisme natuurlijk.
Kan zijn dat de slip koppeling helemaal niet meer werkt.
In play stand draait feitelijk dat rechter spoeltje harder om de band op spanning te houden.
Men bereikt dit door rechts een slip koppeling te activeren.
Of tandwieltjes defect.
Ieder geval moet iets van doen hebben met de rechter spoel.
door Bert V. @, Amstelveen, 08-10-2020, 00:43 (2027 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Even op internet gekeken:
Het betreft hier een 3-motor deck; één motor drijft met een platte snaar 2 vliegwielen aan, het is dus een dual-capstan-systeem met 2 aandrukrollen; motor 2 drijft de spoelschoteltjes aan,(waarschijnlijk de opwikkelschotel via een tussenwiel); motor 3 "drukt" de koppenset en aandrukrollen in de cassette.
Het is géén reverse-deck.
Mogelijk is de oorzaak een defecte aandrukrol en/of defect tussenwiel.(slipkoppeling?)
Ik heb nog geen afbeelding van het mechaniek kunnen ontdekken op het net, vandaar deze laatste mogelijke veronderstelling.
Bert
door soundman2 @, Wouw, 09-10-2020, 19:46 (2026 dagen geleden) @ Bert V.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-10-2020, 14:56 (2025 dagen geleden) @ soundman2
Dank je Henk.
Heb het naar hem door gestuurd.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 08-10-2020, 14:55 (2027 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Iedereen hartelijk dank voor de antwoorden.
Ik zal de antwoorden doorsturen naar de kennis van mij.
