AD149 Transistoren Eindtrap 22GH925 (Algemeen)
door Onno-I @, 07-10-2020, 23:03 (2028 dagen geleden) @ verhoem
Gewijzigd door Onno-I, 07-10-2020, 23:29
AD149 is een germaniumtransistor.
Germanium heeft een typische drempelwaarde voor een PN-overgang van 0,2 V
Silicium typisch 0,6V
Dit is de spanning die een PN-overgang (bijv een diode of de BE overgang) als hij " genoeg" stroom voert.
Het kan meer zijn ( een Si gelijkrichtdiode die een grote stroom voert zit vaak wel op 1,0V )
Een BE-spanning van 0,1V in de schakeling is erg weinig, maar het kan wel. Met eencomponententester of multimeter (diodestand) zou je 0,2V moeten meten.
Het lijkt er dus op dat je vervangende AD149's siliciumtransistoren zijn, dus vals.
De ruststroominstelling van de eindtrap werkt niet als je siliciumtransistoren plaatst. Ze trekken dan 0 ruststroom. Ook de temperatuurcompensatie met de NTC's werkt niet, die is uitgerekend op germaniumtransistoren. Met voldoende groot ingangssignaal zou je wel wat output moeten krijgen, sterk vervormd.
Wat bedoel je trouwens met " zwart blokje"? AD149 zit in een TO-3 behuizing. AD149F zegt me niets.
Nog even naar het schema gekeken.
De instelling van de eindtrap vanuit R547-R555 en de trafo S413 zou hooguit 0,25 V op de BE overgang moeten geven.
Dat wordt minder door de basisstroom van de transistoren.
Maar je hebt 0,6 gemeten en dat is ook als je de nieuwe torren in de andere eindtrap zet? Dat is gek.
Wat zijn de spanningen als je de eindtransistoren eruit laat?
Heb je de bias-weerstand door de juiste waarden vervangen?
