TV luidspreker 11LX520AT (Algemeen)
door gbr @, 10-10-2020, 18:35 (2165 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Hallo Andries,
Je hebt erge scherpe ogen. ik heb de litze draad richting conus aan beide kanten nog verder schoongemaakt en opengelegd en over de volledige lengte gemeten: beide waren ok.
Vervolgens het begin van de spoeldraad aan beide kanten opgezocht. Uiteindelijk heb ik in de relatief dikke rubbermassa beide spoeleinden gezien en geprobeerd om ze ca. 0,5mm schoon te maken. Maar dat is mij niet gelukt. Ze waren te kort om aan te meten. De spoeldraden zitten goed vast in een soort rubbermassa en als je aan de rubbermassa trekt dan trek je de zeer fragiele spoeldraden mee stuk. En dat is dan ook gebeurd.
Dus ik denk dat je gelijk hebt dat de spoeldraad niet in de spoel onderbroken was maar aan de spoelkant is afgebroken of onderbroken om welke reden dan ook.
Dit is het definitieve einde van de originele LS maar daar is niets aan verloren want de LS was al defect.
Dank je voor je bijdrage. Groet, René
