IC : PAL16L8A-4CN - 20 pin -voor mij een onbekend IC - gratis verkrijgbaar voor wie het kan gebruiken.
PAL16L8A-4CN
door Onno-I
, 12-10-2020, 21:17 (2162 dagen geleden) @ Bredero
Gewijzigd door Onno-I, 12-10-2020, 21:39
PAL - programmable array logic van (oorspronkelijk?)Texas Instruments.
16L8 16 inputs (10 echt 6 terugkoppel) 8 NOR outputs, 32x8x8 programmeerveld
Je kunt er complexe logische schakelingen mee samenstellen.
éénmalig programmeerbaar, vergelijkbaar met fusible link PROM's.
Je moet dus wel zeker zijn dat ze ongebruikt zijn. En geen fouten maken.
PAL16L8A-4CN
door Bredero
, Vlaanderen, 12-10-2020, 22:26 (2162 dagen geleden) @ Onno-I
Kan toch worden uitgelezen ?
PAL16L8A-4CN
door Onno-I
, 12-10-2020, 23:11 (2162 dagen geleden) @ Bredero
Gewijzigd door Onno-I, 12-10-2020, 23:13
Ik denk dat uitlezen niet kan.
Bij het programmeren moet je een link binnenin doorbranden. Ik ken de PAL niet genoeg om te weten hoe je dat precies doet. er is een programmeerprotocol. Je gebruikt alleen de werking van de chip en leest nooit de matrix direct uit. Uitleesbaar maken vraagt om extra schakelingen op de chip, alleen voor controle en reverse engineering. Ik betwijfel of ze die erop gezet hebben.
Je kunt de uitgangen van de PAL uitlezen en terugredeneren wat dan de inhoud moet zijn. Maar dat is diep/complex als er ook terugkoppelingen worden gebruikt, dan krijgt hij geheugen.
je moet aan de uitgangen wel kunnen zien of hij is geprogrammeerd. Dan doet hij niet veel omdat er altijd zowel de ingangswaarde als de inverse worden aangeboden aan de OR poorten. hmm misschien moet je een ongeprogrammeerde PAL wel helemaal niet onder spanning zetten omdat alle fuses dan smelten? beter eerst uitzoeken.
PAL16L8A-4CN (nog steeds aangeboden)
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 13-10-2020, 01:47 (2161 dagen geleden) @ Onno-I
Ze zijn gratis, dus voor iemand die ze nodig heeft en zelf even wil uitproberen. Ik zou er niet teveel woorden aan vuilmaken, die dingen beginnen wat slechter verkrijgbaar te worden dus er is vast wel een liefhebber voor.
