yamaha rx-495 geen helderheid meer in display (Algemeen)
door Joop220
, 14-10-2020, 14:19 (2182 dagen geleden)
Gewijzigd door Joop220, 14-10-2020, 14:20
Radio werkt perfect maar display geeft amper licht
Nu kan het display het zelf wezen, gelezen deze zijn gas gevuld.
Dan houd op .
Maar dit display krijgt stroom via een kabel .
Dus kan er ook wat anders aan de hand wezen :
door Goldline
, Oranjedorp, 14-10-2020, 14:30 (2182 dagen geleden) @ Joop220
Display wordt gevoed door plus 10 volt en min 35 volt.
de gloeidraad staat op 2 volt AC,
als die negatief 35 volt aanwezig is kan je er van uitgaan dat de buis versleten is
door soundman2
, Wouw, 14-10-2020, 22:02 (2181 dagen geleden) @ Joop220
Ik heb geen schema, maar soms worden de gloeidraden via condensatoren gevoed. Als die uitgedroogd zijn, loopt de helderheid ook terug.
door Goldline
, Oranjedorp, 14-10-2020, 22:17 (2181 dagen geleden) @ soundman2
helaas rechtstreeks op de voedingstrafo
door franc
, Loosbroek, 14-10-2020, 22:22 (2181 dagen geleden) @ Joop220
Ooit kun je nog een beetje winnen door alles in en om het display schoon te maken, ook de achterzijde.
Zit vaak een lichte waas op en als het uit een flinke rook omgeving komt is het nog veel erger.
Maar als nieuw wordt het niet.
Groet Frank
door kris
, Gent, België, 14-10-2020, 23:34 (2181 dagen geleden) @ Joop220
Als er gas inzit... dan is dat het probleem. In principe zijn die buisjes hoog vacuum.
door soundman2
, Wouw, 14-10-2020, 23:44 (2181 dagen geleden) @ kris
Dan is ook de getter vlek verdwenen.
door Joop220
, 15-10-2020, 21:39 (2180 dagen geleden) @ soundman2
Wel display krijgt volgens mij gewoon rechtstreeks stroom van een wikkeling op de trafo .
Dat dan zal het wel aan display liggen
Weinig aan te doen dan .
door Forumbeheer
, Delft / Haarlem, 15-10-2020, 23:18 (2180 dagen geleden) @ Joop220
Dat geldt voor de gloeispanning.
Heb je de positieve en negatieve voorspanningen al gemeten?
