Grundig TV - probleempje (Toestel of techniek)
door HM @, Hilversum, 13-02-2011, 20:24 (5637 dagen geleden) @ Joost Schotte
Reparateurs hebben/hadden vaak een uitgebreide afstandbediening waar meer mogelijkheden op zitten dan op die van de client.
Mogelijk dat je met zo'n ab ( als die er is voor dat toestel ) wel de correcte afmetingen voor elkaar kan krijgen.
Verder werkt OSD normaal gesproken door het tellen van de lijnen na een verticale sync. Vanaf een bepaald aantal lijnen komt de OSD op de daarna volgende lijnen op het scherm door het videosignaal om te schakelen naar de OSD controller.
Jouw OSD staat volgens de foto scherp op beeld, de horizontale sync naar de OSD controller is dan goed. Ook "ringing" lijkt me niet aan de orde.
Verticaal zitten er verkleuringen.
Het zou kunnen ( complete gok zonder dat ik er een schema bij heb gepakt ) dat er een oscillator niet helemaal lekker loopt en er daardoor wat raars gebeurt.
Ook kan de videooutput van de OSD controller niet helemaal lekker zijn.
Ik heb wel wat sloopcomponenten, ook van Grundig. Geef de ic's eens op die de OSD verzorgen ?
