Voedingsschema Aristona videorecorder 2SB32/03 (Gezocht)
door frits @, Meppen Dtsl., 21-10-2020, 20:55 (2014 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
Het is idd een MSM1 met als IC een SPH4690. Wat ik aan de "warme" kant gemeten heb lijkt alles in orde op de afgaande kant is geen enkele spanning te meten. De condensator 2114 heb ik eruit gehaald en gemeten was wel iets teruggelopen in waarde en heb hem vervangen zonder verder resultaat. De diodes aan de koude kant alle gemeten maar dat ziet er goed uit. Ben dus toch bang dat het IC het begeven heeft. Ik vertrouw het mezelf niet toe dit te vervangen (te priegelig) dus zet het apparaat maar met een zwaar hart weg,
Bedankt voor de goede raad allen,
Groet Frits Jansen
