VideoRecorder EL3402A 1"Reel Beeldfout (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-11-2020, 15:12 (1995 dagen geleden) @ Marinus J
Gewijzigd door Maurice, 07-11-2020, 15:16
Rene.
Heb ik je naar nwe klus gebracht.
Je weet Pak die spuitfles Dubro
ontvetter.Gele.
Dat is gewoon plezier die snot
weghalen.
Snaren heb ik bij MFB gehaald.
Maar let op.
Snaar boven linkst tbv REV is een
te dunne en raakt daarom spoel
niet.
Heb ik een ronde ingezet.
Dan snaar koptrommel was te hoog
en liep dus uit motor pully.
Heb ik zelf een passende gevonden.
Maar kan je nog zien op welke
de vliegwiel zat?
Als die valt zou die op bruine
wiel vallen en niet zoals bij mij
strak om de onderste zitten.
Van de elko.s waren maar een enkeling echt verlopen. Heb alleen die kleintjes getest in signaal deel video en servo.
Rest was nog prima.
Feitelijk was bij mij snaren probleem, die videokop en 1 potmetertje.
Verder +/- 12V strak gezet waren beide 12.3 en manual zegt strak 12V.
Vergeet boel niet in de olie te zetten.
Motoren hebben boven en onderlager een plastic bakje wat uitsteekt.
Zo loopt olie mooi lagers in.
Op de kop leggen met kap.
Voorzichtig anders breekt de boel.
Inderzijde in de voeten de gewone schroeven los halen.Niet de imbus.
Omdraaien kap er af.
2 imbussen en in band loop 1 gewone schroef links.
3 knoppen aftrekken en kap kan er af.
Zit vooraan 2 kunststof ribbel pennen daar even krakend doorheen trekken.
Kop kap zit rechts voor imbus 2mm
halve slag los en boven kap kan er af.
Nagels onder kopschijf en trek je die zo naar boven.
Let OP!! Die onderring is tbv magneet pulzen.
Dus niets magnetisch bij die onderste ring houden.
Snaren volg manual.
Zeker de videokop is een handigheidje.
Snaar om as leggen en door trekken naar onder.
Dan met pielhaakje links OP servo kopje leggen dan kop terug en snaar op motor leggen.
Ik vind betreft werking pracht recorder.
Als die t doet....
Manual nodig Ik heb die digitaal
