Draaispoelmeter gezocht (Algemeen)
door Mick @, 12-11-2020, 23:47 (2128 dagen geleden)
Beste Forummers, bij gebrek aan beurzen doe ik het zo: ik ben op zoek naar een draaispoelmetertje voor mijn wekkerradio (Loewe Opta Juwel). De spoel is onderbroken en reparatie wordt een heidens karwei. Wie heeft voor mij een gewone draaispoelmeter van niet al te klein formaat?
De cilinder om de magneet heeft een diameter van 1,5 cm. Het hoeft allemaal niet precies even groot te zijn, ik moet 'm toch pas maken.
Alvast dank & groeten, Mick
door Piet van der Pol @, 13-11-2020, 09:45 (2128 dagen geleden) @ Mick
Ik snap niet precies wat je nodig hebt, maar zit hier iets bruikbaars voor je bij?
Piet
door Mick @, 13-11-2020, 21:27 (2127 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Bedankt Piet! Ik hou het eerst even op de meters van Onno.
Groeten, Mick
Draaispoelmeter gezocht-met foto
door Onno-I @, 13-11-2020, 12:15 (2128 dagen geleden) @ Mick
Gewijzigd door Onno-I, 13-11-2020, 12:51
Dat is dus een heel klein (goedkoop) draaispoelsysteem met een vrij grote wijzer.
De standaard systemen hebben veel grotere magneten.
Ik heb 2 VU-meters liggen met magneet van 15 mm en wijzerlengte van 35 mm.
en een metertje met een iets grotere magneet en een wijzer van 37 mm.
door Otto @, Drenthe, 13-11-2020, 12:31 (2128 dagen geleden) @ Onno-I
Even bij de chinees winkelen?
Zoeken op "analog meter"
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Mick @, 13-11-2020, 21:26 (2127 dagen geleden) @ Onno-I
Onno, die meters met een diameter van 1,5 cm en naaldlengte van 35 mm komen zeer dicht in de buurt. Kan ik deze overnemen? Verder per mail.
Alvast dank!
door Onno-I @, 13-11-2020, 23:12 (2127 dagen geleden) @ Mick
ik wacht op je bericht.
mvg Onno
