marantz sr5500 trafo (Algemeen)
door Peter Rongen @, Giethoorn, 14-11-2020, 20:41 (2140 dagen geleden)
Voor mijn Marantz rs5500 versterker ben ik op zoek naar een vervangende trafo de huidige is primair onderbroken :-( . het type nummer is CLT5W015ZE SR5500/230V.
gr. Peter
door franc @, Loosbroek, 14-11-2020, 20:58 (2140 dagen geleden) @ Peter Rongen
Zit er geen therm. zekering in de trafo in het primaire circuit?
Mvg Frank
door Peter Rongen @, Giethoorn, 15-11-2020, 10:00 (2139 dagen geleden) @ franc
deze zit er in en is onderbroken, maar zit tussen de wikkelingen, dus lastig te vervangen.
ik heb een stuk van het spoellichaam weggezaagd en kan zo bij de aansluitingen van de primairewikkeling komen. Ik ga de trafo aansluiten zonder de thermische beveiliging en testen, maar op termijn lijkt me het aanbrengen van een dergelijke beveiliging wel wenselijk. bedankt voor de reactie.
gr. Peter
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 15-11-2020, 11:12 (2139 dagen geleden) @ Peter Rongen
Dan vraag ik me af wat je weggezaagd hebt.
Is het een ringkern of een gewone trafo?
door Goldline @, Oranjedorp, 15-11-2020, 12:43 (2139 dagen geleden) @ soundman2
je zou een 80 graden clixon ( normaal gesloten) op de trafo beugel kunnen solderen.
door Peter Rongen @, Giethoorn, 15-11-2020, 13:34 (2139 dagen geleden) @ Goldline
het aanbrengen van een beveiliging komt later, eerst de versterker repareren. bedankt voor de tip.
gr. Peter
door Peter Rongen @, Giethoorn, 15-11-2020, 13:31 (2139 dagen geleden) @ soundman2
het is een gewone trafo, ik heb het gedeelte in het rode kader op de foto weggezaagd zodat ik bij de draden van de beveiliging kon, deze heb ik doorverbonden. de trafo werkt weer, echter de versterker geeft een foutmelding dat er iets mis is de 5V voeding, dus er is nog werk aan de winkel.[image]
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 15-11-2020, 18:19 (2139 dagen geleden) @ Peter Rongen
Het is te hopen dat je de windingen niet geraakt hebt, een sluiting en de trafo gaat er aan. Wat betreft de vijf volt, controleer eens of de gelijkrichter of de bufferelco van dat circuit geen sluiting maakt. Daardoor kan de trafo te heet geworden zijn en de thermoswitch geactiveerd.
Wel apart dat de melding over vijf volt verschijnt. Je zou dan verwachten dat de UP zijn werk niet meer kan doen.
