Digital pdp8/m (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-02-2011, 21:55 (5652 dagen geleden) @ Maurice
Na vandaag gehele ding uiteen genomen, alles gereinigd ondertussen de voedings elko's aan de spanning gehangen voor wat reformeren.
De bende draden opgeschoond ivm gebruik aan extern apparaat "centrifugaal analyse"
Dus nodige losse draden en kroonstenerij verwijderd, netjes de boel aangesloten zoals het hoort.
Het bijgeleverde grote schema boek er bij gepakt om de met grote letters achterop vermeldde 115Vac om te bouwen naar 220V.
Staat er keurig in hoe de linken gelegd moeten worden.
Eenvoudig de trafo is 2x 115V dus spoelen in serie zetten en de beide 115V Fan's elk over 1 spoel van de trafo zodat deze 115V blijven krijgen.
Beide pluggen van de netschakelaar en thermische veiligheid weer netjes op de print gezet. Deze waren beide eens losgekomen van de print en met draadjes en kroonstenen verbonden, dat kan best beter en met creativiteit weer netjes op de print gezet.
Eerst de voeding getest en jawel hoor, dat dacht ik al, grote vlam uit de trafo.
Dacht ik al, daar er reeds een stekker aan zat geknutseld.
Is gelukkig geen moeilijke trafo 2x 28Vac sec.
Voorlopig even jammer dan.
