elektronisch keyboard type 931 (Toestel of techniek)
door hdegreeuw
, Andijk, 08-03-2009, 21:35 (6343 dagen geleden)
Heb een probleem met de batterijvoeding van het apparaat.
Het is mogelijk om het apparaat op een adapter of batterijen te laten spelen.
Maar het probleen is als er via de batterijen wordt gespeeld en het apparaat wordt uitgeschakeld er nog een stroompje van enkele mAmp blijft lopen.
En dan zijn de batterijen weer leeg als je hem nodig hebt.
Heb het apparaat wel al open gehad om te kijken of er misschien een sluiting in de schakelaar zit, maar dat is volgens mij niet het geval.
Maar voor ik verder ga zoeken waag ik er hier een vraag aan of iemand dit probleem misschien van andere keyboarden kent.
Hessel
door Huub, 09-03-2009, 00:01 (6343 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Huub, 09-03-2009, 00:03
Dag Hessel ,
Misschien wat ver gezocht , en ook wel vreemde oorzaak ,
ter voorkomen schade aan apparatuur door verkeerd plaatsen van batterijen ,
staan vaak diodes anti parallel aan batterij(en), voor een schakelaar .
Mochten deze lek vertonen???
Plaats een stroom meter tussen batterij /aansluiting . Oplaadbare batterijen lopen trouwens (sneller)"vanzelf" leeg .
Gr Huub
PS soms zit er ook elektronica voor de schakelaar .
door hdegreeuw
, Andijk, 09-03-2009, 12:46 (6342 dagen geleden) @ Huub
Hallo Huub,
Bedankt voor je reactie, maar ik had er al een mA meter tussen gehad.
Als ik het apparaat aan zet gebruikt hij ca 150 mAmp.
Als hij daarna wordt uitgeschakeld,blijft er een stroom lopen van ca 10 mA.
Ik hoop eigenlijk dat er iemand is die een schema van het apparaat heeft dan kan ik wat gerichter zoeken.
Maar alle suggesties zijn welkom.
Hessel
door Willem.H.N.
, Enschede, 09-03-2009, 14:43 (6342 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hallo Hessel, stel dat je er niets aan kunt veranderen en dat het
zo hoort te zijn dan zou ik een zelfde voedings plug nemen die ook aan de adaptor zit en bij uitzetten op batt. deze plug insteken zodat de verbinding met batt. wordt verbroken.
Dat losse plugje met een draadje onder een schroefje er los bij laten hangen.
m.v.g. willem.
door Huub, 09-03-2009, 15:37 (6342 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Gewijzigd door Huub, 09-03-2009, 15:45
telepathie ? was ook mijn idee vanochtend
maar het blijft symptoom bestrijding , bij batterij gebruik gaan deze ook sneller leeg , tot ?? fout erger wordt.
vraag is nog aan Hessel , was dit eerst niet ,
dan zou je nog kunnen zoeken door volgen tot aan schakelaar wat de verbruiker is , ergens een rotte elko ?
Logisch kan zijn dat de schakelaar in de plus zit , welke ook na een AC gelijkricht/afvlak schakelingetje als functie voor de Adapter .
Zoek es naar de bedrading vanaf de adapter plug dan .
Groeten Huub
PS zit er stiekum een klok ingebouwd dat je speeltijd beperkt is ?
PS 2 probeer ik de volgorde te omschrijven
batterij vak -- ingangsplug adapter met onderbrekeing batterij als je die adapter gebruikt -- gelijkricht /danwel afvlak schakeling (met verdachte elko) ---- hoofdschakelaar -- apparaat zelf
door ruud, 09-03-2009, 16:33 (6342 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ik ken een kweet nie hoeveel apparaten die alemaal stroom blijven gebruiken ook als taan ze "uit".
Vaak is dat om allerlei instellingen te bewaren, zoals de zendergehugens bij draagbare radioos.
Ik weet niets van keyboards, maar ook hier zou het kunnen zijn dat instellingen worden bewaard.
Het is dus waarschijnlijk heel normaal.
Batterijen er steeds uithalen of een schakelaartje er tussen prutsen.
door hdegreeuw
, Andijk, 09-03-2009, 20:23 (6342 dagen geleden) @ ruud
Hallo Ruud,
Maar als het dan zo is dat de batterijen met een week helemaal leeg zijn heeft het ook geen nut voor het bewaren van instellingen.
Overigens die blijven wel bewaard, waarschijnlijk zit er nog ergens een backup batterij verscholen.
En een klein schakelaartje (in de battererij voeding) had ik al klaar liggen.
Maar hoop dat er in de tussentijd heel misschien ergens nog een schema op duikt.
Hessel
, Dordrecht, 10-03-2009, 00:37 (6342 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hessel,
je hebt hem al open.
Kun je de schakelaar los laten?
Dan nog eens stroom meten.
Dan eenvoudig de boel volgen tot aan de schakelaar.
Er kan nooit veel tussen zitten tussen Batt en schakelaar.
Amp meter er tussen laten zitten en net zo lang onderdelen los halen tot de mA 0 aan geeft.
Kan zijn een of ander filtertje of inderdaad schakeling rond de AC ingang.
Schema van dergelijke apparaten zijn ongeloofelijk zeldzaam.
Enkel de fabriek heeft er 1.
Kan me niet voorstellen dat er ook maar 1 bedrijf is die het waagt aan dergelijk spul te beginnen repareren.
Dat gaat eenvoudig in een doos terug.
Anders eenvoudig de fabriek/importeur een mail sturen en vragen er om.
door hdegreeuw
, Andijk, 12-03-2009, 18:50 (6339 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Heb Gisteren het apparaat maar weer open gemaakt.
Maar tot mijn spijt geen oorzaak gevonden.
Dus de stoute schoenen aangetrokken en aan de achterkant een gaatje gemaakt voor het knopje van een schakelaartje.
Pluskabeltje van de batterij doorgeknipt en aan de schakelaar gesoldeerd en het werkt zoals het moet.
Maar mocht er iemand ooit een schema vinden, daan houd ik mij aanbevolen.
Hessel
, Dordrecht, 12-03-2009, 20:54 (6339 dagen geleden) @ hdegreeuw
Als het niet gaat zoals het moet,
Moet het maar zoals het gaat.
Prima oplossing.
door Willem.H.N.
, Enschede, 12-03-2009, 22:30 (6339 dagen geleden) @ hdegreeuw
Niet vergeten een merkteken te zetten bij het schakelaartje dat het uitstaat
