Bandrecorder Revox A77 (Algemeen)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 07-12-2020, 14:26 (1967 dagen geleden) @ D.M.van Brenk
De teller van de A77 is er ook in een digitale variant en is te koop bij Rol. Is wel wat prijzig iets van 120 euro.
Maar het is leuk om de teller zelf te repareren en de techniek achter de teller te zien.
Meestal stopt de teller met het doorgeven van het draaien naar de volgende schijf doordat er een tandje is afgebroken. Vermoedelijk komt dat door dat de teller tijdens het draaien op nul wordt gedrukt. Ik haal de teller uit elkaar en als er een tandje weg is boor ik op die plek een klein gaatje 0,8mm met de dremel in dat gaatje gaat een een minuscuul druppeltje seconde lijm en daar steek ik dan een afgeknipsel in van een condensator o.i.d.
als dat hard geworden is dan kan het draadje op de hoogte van de andere tandjes afgeknipt worden en met een vijltje de scherpe kantjes er af en zorgen dat het inderdaad op gelijke hoogte is met de omringende tandjes. Ook aan de achterkant van de telschijfjes zitten 2 tandjes en een ruimte waar 1 tandje in past. Ook die moet er zijn. Als alle tandjes gedaan zijn dan kan de teller weer in elkaar moet de teller het weer doen. Kijk ook even of alle assen schoon zijn want dan draait het wat makkelijker.
Het is een lekker priegelwerkje maar het is te doen.
Mocht het toch niet lukken, ik heb wel wat tellers te koop, stuur me maar een berichtje.
Jack Marotick
