KEF Type Q 400 B subwoofer valt steeds uit. (Algemeen)
door Goldline @, Oranjedorp, 30-12-2020, 12:32 (1944 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Heb in het verleden diverse Kef subs hersteld , en kwam vaak uit op slechte elkotjes
op de inschakelprint.
Sommige subs kan je ook stabiel aan en uit zetten met een schakelspanning van 12 volt.
anders zelf wat maken met een relais.
meestal zit er op de sub wel een schakelaar continu aan.
Dat op audio inschakelen was al een probleem bij de mfb boxen.
Succes Tony !
