Mooi Elektuur bouwpakket was dat... (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-01-2021, 18:24 (1941 dagen geleden) @ Dominic
Bij mij heet deze "DigiStart" (rechts onder op de foto)
Bestuurbare 3 fase 380V frequentie omvormer.
Gebruik hem om een Elektromotor van de luchtcompressor op te starten en een Luchtklep aan te sturen. Aggregaat,dieselmotor met dynamo, gaat anders door zijn hoeven
als de motor direct gestart wordt, ondanks bv ster/driehoek, trekt ie het niet.
Kan de opstart in tijd en toeren regelen(frequentie loopt langzaam op, dus toeren)
Daarnaast geef ik in Max 6A.Ook geef ik aan hoe lang die opstart tijd is.
Bij opstarten van de motor, ongeacht wat er gebeurd, de motor is begrenst tot 6A
Is de opstart cyclus gereed en draait motor op volle roeren,
gaat er luchtklep dicht, betreft een 20Bar Luchtcompressor en als die
flessen bv al op 12Bar staan hoeft bij opstart de compressor niet tegen die druk in te pompen.Ik heb 20 Bar nodig om die hoofdmotor in beweging te krijgen.
Je zou ook diverse andere instellingen in kunnen geven, volledig Micro gestuurd.
