Akai GX210D (Algemeen)
door Willem.H.N. @, Enschede, 08-01-2021, 11:54 (1913 dagen geleden) @ henk43
Gewijzigd door Willem.H.N., 08-01-2021, 12:14
en vriend van mij heeft een Akai GX210D tape deck waarvan 1 kanaal bij weergave na aanzetten
knettert en daarna een ruis produceert .Ik vermoedt dat dit de torren 2sc458 zijn en weet ook de vervangers hiervoor.Nu is mijn vraag kan ik gemakkelijk bij deze weergave print komen om deze torren stuk voor stuk te vervangen zodat ik na elke vervanging kan controleren of het apparaat nog speelt om eventuele eigengemaakte fouten te voorkomen.
gr. HHENK
Waarom zou je voor de 2sc458 vervangers nemen , de 2sc458 zijn normaal te bestellen.
De serv.manual erbij nemen en dan kun je zien waar ze zitten en hoe je er bij kunt komen , er zal zeker het 1 en ander los gehaald moeten worden.
Op onderzijde zitten 2 printplaten waar betr. torren zitten / ND5037 en MU5016 .
Vergeet ook niet op print MU1007 naar de condensatoren CR1 TOT CR6 na te kijken of er geen bobbel of verbrande weerstand zit.
Het kan ook nog zijn dat er niet de 2sc458 maar de 2sc1312 dit kun je wel vervangen door de 2sc458 maar pas op voor het goed plaatsen.
De2sc711 kun je dan vervangen in dien noodzakelijk door de 2sc945.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
