Wat is gaande met de N6325 (Algemeen)
door Laurens @, Zaandam, 15-01-2021, 10:41 (1928 dagen geleden) @ somecrazycat
Kleine trafo's kun je gewoon (laten) maken hoor. Het zijn impedantietrafo's, ze leveren geen vermogen.
Als je voldoende nauwkeurig de transducer na kan maken, dan heb je het grote probleem opgelost. Je moet dan wel een methode vinden om de juiste hoeveelheid lading in het membraan te injecteren.
Check de wikipedia pagina over elektret materialen en microfoons eens.
