Digital PR/S01 paper tape reader (Computertechniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 15-01-2021, 14:49 (1977 dagen geleden) @ loek
Hallo Loek,
Ik ben toch nog benieuwd naar de manier van lezen. Jij denkt dat het optisch is, maar ik zie zo weinig elektronica?
Ja dat is 100% zeker optisch. Zelfs in 1970 was deze techniek al optisch.
https://youtu.be/KjgM3cpgiIk
Is de code 5 bits tegelijk (in de breedte van de tape) of meer/minder? Of is het één bit die door het bewegen van de tape dus dan 0 of 1 is?
Het is een 8 bit tape van 1 inch breed. Soms ook gebruikt als 7 bit + parity.
Er loopt een reeks kleinere gaatjes tussen door. De sprocket holes.
Die gaatje worden gebruikt om de tape voort te trekken met het tandwiel.
Omdat deze sprocket gaatjes kleiner zijn dan de data-gaten, is het een uitstekende
referentie voor een optische sensor om de data uit te lezen. Want als dat kleine
gaatje door de sensor gedetecteerd wordt dan zitten de grotere gaten zéker voor
de andere sensoren...
Zo aan de tape te zien zitten er meerdere gaatjes over de breedte van de tape naast elkaar. Als dat optisch wordt afgetast dan moeten er wel zeer kleine detectoren naast elkaar zitten. Was deze techniek er toen al?
Ja die techniek was er dus al rond 1970... Zie hier de reparatie van de sensor
van de papertape lezer van het bovenstaande filmpje. Het sensortje is ongeveer
net zo groot als het lijfje van een 1n4148/1n4149
Wat me nog wel opviel in de demo film was een regelmatige "tik" waar komt dat door?
Die ratel/tik is van het tandwiel welke telkens in een nieuw gaatje grijpt.
Kortom ik ben erg benieuwd hoe de decodering werkt.
Heel recht toe recht aan... De 8 bit data wordt één op één in een parallel naar
serieel schuifregister geplaatst en met 300 baud naar buiten geclockt...
Groeten, Roland
