Chinese componententester (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 21-01-2021, 15:56 (1922 dagen geleden) @ FredDijksman
Gewijzigd door soundman2, 21-01-2021, 16:12
Die diode komt wel voor bij sommige transistoren, maar dan moet hij wel in sper staan. De diode op het display legt de collectorspanning aan de emitter en dat gaat dus niet werken.
Mogelijk heb je de transistor verkeerd aangesloten Vf zou kunnen staan voor de diode spanning.
De meter zit er trouwens helemaal naast. De verzadigingsspanning voor deze tor is ca 2 Volt en de versterking hFE ligt ergens in de buurt van 1000.
Ook de lay-out op het scherm klopt voor geen meter. Met deze tester zou je dus moeten concluderen dat de transistor in de prullenbak kan. Lekker toestel:fir
