beocenter 7700 (Toestel of techniek)
door jvduren, 04-03-2011, 11:05 (5618 dagen geleden)
als ik mijn beocenter 7700 aanzet, stopt hij na 5seconden, waar kan dit aan liggen???
beocenter 7700
door bruno
, Tienen ( Belgie ), 04-03-2011, 14:11 (5618 dagen geleden) @ jvduren
Beste,
Wat stopt , enkel de muziek displays blijven verlicht , displays gaan eveneens uit, stopt de muziek plotseling of verminderd het volume zachtjes.
Afhankelijk van het antwoord op deze vragen zijn er meerdere oplossingen mogelijk.
Een specifiekere vraagstelling / beter omschrijving van de vaststelling kan je sneller helpen.
Groetjes
beocenter 7700
door jvduren, 06-03-2011, 16:40 (5616 dagen geleden) @ bruno
hij stopt naar een paar seconden de radio en of de pickup
je hoort het relais klikken en kunt hem dan weer aanzetten voor een paar seconden , kan het een condensator of iets zijn ?
beocenter 7700
door Armand
, Belgiƫ, 06-03-2011, 19:00 (5616 dagen geleden) @ jvduren
Hallo,
Dit euvel heb ik ook voorgehad bij een Sanyo audioketentje.
Het waren slecht geworden soldeerverbindingen van het relais op de print.Even oversolderen en het probleem was opgelost.
Kijk dat eens na maar het kan natuurlijk nog wat anders zijn.
Vriendelijke groeten,
Armand
beocenter 7700
door jvduren, 08-03-2011, 11:39 (5614 dagen geleden) @ bruno
hij stopt naar een 8 sec of soms 5 sec, dan gaat eerst de muziek uit en het display ,dan hoor je het relais uitklikken
beocenter 7700
door bruno
, Tienen ( Belgie ), 08-03-2011, 18:51 (5614 dagen geleden) @ jvduren
Beste,
Vermoedelijk komt er een kleine gelijkspanning mee op de luidsprekers en grijpt de beveiliging in en schakelt de luidsprekers los ter bescherming.
vermoedelijk is de gelijkspanning instelling van de eindtrap niet meer in orde.
Bij dit toestel is deze nog opgebouwd met gewone transistors.Kan je vlot overweg met een Volt-meter ??
groetjes
beocenter 7700
door jvduren, 09-03-2011, 13:27 (5613 dagen geleden) @ bruno
Hoi Bruno, ja ik kan wel overweg met een voltmeter,
wat moet ik dan meten?
beocenter 7700
door bruno
, Tienen ( Belgie ), 09-03-2011, 18:59 (5613 dagen geleden) @ jvduren
jvduren,
De meter allereerst in de stand gelijkspanning best in het bereik van 20V en de min op de brede aansluiting en de + op de smalle aansluiting. Als je de radio aanzet zou de spanning op 0V moeten blijven. Is dit niet dan is er een probleem met de eindtrap.Indien nodig heb ik wel het schema.
Heb je enige ervaring met herstellen ??
Groetjes
bruno
