netsnoer van philips 22rl383 (Gezocht)
door johan van wijngaarden
, omgeving Raamsdonk, 05-03-2011, 16:07 (5614 dagen geleden)
door Matthias Meijer
, Dordrecht, 05-03-2011, 16:12 (5614 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
De onmiddellijk hierop volgende vraag is dan natuurlijk hoe dat netsnoer eruit moet zien.
Ik neem aan dat het niet een gangbaar snoer is (zo'n 8-je of dikke plug met aardaansluiting).
Zit daar een speciale (contra)stekker aan, of is het een externe voeding omdat het een batterijtoestel is?
Matthias
, omgeving Raamsdonk, 05-03-2011, 16:39 (5614 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Gewijzigd door johan van wijngaarden, 05-03-2011, 16:42
hoi mathias
dat is juist het punt , ik weet het niet
als ik zo aan de zijkant kijk
lijkt het mij dat het iets met een zeer dunne soort naald moet zijn
in ieder geval is het een rond gat waar hij in moet
de radio is uit eind jaren zestig begin 70
op internet is er ook weinig over deze radio te vinden
en helemaal al geen afbeelding van het net snoer
van daar mijn vraag hier
de radio staat wel op deze website van radiomuseum.org
http://www.radiomuseum.org/r/philips_22rl383_22_rl_383.html
mvg johan van wijngaarden
door Willem.H.N.
, Enschede, 05-03-2011, 16:53 (5614 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Je hebt beslist geen net snoer nodig maar een 9 volts netadapter
met een rond stekkertje b.v.b 2,5mm x 5,5 mm of 2,1mm x 5,5 mm
en dan oppassen waar de - of + aan moet zitten /aan binnenbus of buiten zijde.
grt. willem.
, omgeving Raamsdonk, 05-03-2011, 18:21 (5614 dagen geleden) @ Willem.H.N.
hoi
hoe suf kun je zijn zeg
ik kijk net nog een keer op de link die ik bij mijn vraag had gezet
en wat staat daar , juist
Power type and voltage Dry Batteries / 6 x 1,5 Volt
sorry voor het nodeloos stellen van de vraag
zal wel aan het carnaval liggen zullen we maar zeggen
door Willem.H.N.
, Enschede, 05-03-2011, 18:32 (5613 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
, Dordrecht, 05-03-2011, 18:45 (5613 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Er zijn wel netvoedingen van Philips uit ongeveer die tijd, dus zo gek is die vraag niet, zeker niet omdat er een aansluiting voor in die radio zit.
http://www.radiomuseum.org/r/philips_netzgeraet_n650200_n_6502.html
Echter geen idee of het stekkertje past of dat er nog een verloopje of nieuw snoertje nodig is.
Matthias
, omgeving Raamsdonk, 05-03-2011, 19:47 (5613 dagen geleden) @ Matthias Meijer
hoi willem en matthias
ik heb er net een 9 volt 4 weg adaptor op aangesloten
het vrouwtje van de adapter , zeg maar
kan er wel overheen is maar is niet helemaal de juiste maat
de radio speelt er wel op
alleen is er een veer van de golf bereik knop weg
de middengolf knop blijft nu hangen
ik moet nog uitzoeken hoe die knop nou eigenlijk vast zit aan de radio
bedankt voor jullie reactie,s
