Amroh Handysound aandrukrol (Gezocht)
door rwouda @, 04-02-2021, 15:27 (1908 dagen geleden)
Geachte forumleden,
Ik ben hier nieuw. Kreeg de tip vanuit Marktplaats om hier een oproep te plaatsen.
Ik ben op zoek naar een aandrukrol voor een Amroh Handysound bandrecorder.
Die er nu op zit is helemaal versteend door ouderdom.
Verder werkt de machine nog goed, voor zover dat nog mogelijk is :)
Ik heb het type waarbij de volumeknop en bedieningsknop bovenop zit.
Zag ook foto's waar de knoppen aan de voorkant zitten. Die is het niet.
Hoop dat iemand me verder kan helpen
Alvast bedankt in ieder geval
mvg
Rob Wouda
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 04-02-2021, 18:23 (1907 dagen geleden) @ rwouda
Beste Rob,
Meld je even bij de buren het NFOR
Te bereiken via het knopje buizenforum
Dit is een buizenapparaat. En maak je meer kans
Succes met zoektocht
Mvg René
door BenM ⌂ @, Bunschoten, 04-02-2021, 18:36 (1907 dagen geleden) @ RenéDaemen
Een andere optie om te proberen is tapedeckforum.nl
Succes gewenst!
Met vriendelijke groeten,
Ben
door Marotick ⌂ @, Huizen, 06-02-2021, 09:30 (1906 dagen geleden) @ rwouda
Wat zijn de maten van die rol? Hoe groot is het gat? en hoe dik?
Ik heb wat rollen liggen misschien heb je geluk.
Jack Marotick
door rwouda @, 06-02-2021, 16:40 (1906 dagen geleden) @ Marotick
Hoi Jack,
De maten zijn:
buitenmaat 26,5 mm
Hoogte 15 mm
Gat waar de as in gaat is 5 mm
De hoogte heb ik speelruimte in. Dit kan ik opvullen met ringetjes bv.
Hopelijk dat je wat hebt
Rob
door Marotick ⌂ @, Huizen, 07-02-2021, 14:26 (1905 dagen geleden) @ rwouda
Gekeken en ik denk dat ik wat heb. Een aandrukrol voor een A77 is:
26mm buiten diameter, hoogte 11,5 en het gat is 5mm
Een band is 6,4mm breed en de breedte van het rubber is 9mm. Met wat pasringen is dat loopvlak op de goede hoogte te brengen lijkt me.
Wat denk je, gaat dat lukken?
Jack Marotick
door rwouda @, 07-02-2021, 17:53 (1904 dagen geleden) @ Marotick
Ja ik denk het wel. Kwestie van op hoogte zetten zoals je zegt.
De rol draait in de vrije ruimte en kan nergens tegen aan gaan lopen, dat maakt het makkelijk.
Dus als je die kan missen wil ik hem wel hebben ;-)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 07-02-2021, 23:19 (1904 dagen geleden) @ rwouda
Ik heb je een bericht gestuurd.
Jack
