Motorola LF Oscillator GTF-294A (Gezocht)
door hdegreeuw @, Andijk, 06-03-2011, 15:00 (5613 dagen geleden) @ bruno
Gewijzigd door hdegreeuw, 06-03-2011, 15:07
Hallo Bruno,
Knap gezien, er zit een batterij aansluiting in en een adapter aansluiting voor 9-12 Volt DC.
Bij gebrek aan een batterij, maar een adapter van 9 Volt aangesloten.
+ aan de binnenkant en - aan de buitenkant.
Doet niets, maar dan ook helemaal niets zoals ik gisteren al schreef.:-(
Vanmorgen nog eens meten aan de binnen kant zit de + aan de zwarte en de - aan de rode draad.
Dus maar een normale voeding aangesloten op de batterij aansluiting en na een druk op de knop ging het rode lampje branden.:-)
Hier hoort een voeding te worden gebruikt met de + aan de buiten en de - aan de binnen kant
Na ca 10 sec gaat het lampje uit.
De scoop er op aangesloten, stand op 455 kHz en een sinus kwam er tevoorschijn.
En dat klopte precies met het scoop beeld.
Maar na 10 sec schakeld hij weer uit, misschien is dit wel normaal.
Dus als iemand er een beschrijving van heeft, dan hoor ik het graag.
Hessel
