Informatie tuner AKAI UC-K3L (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-02-2021, 17:41 (2049 dagen geleden) @ Armand
Ga eerst terug naar je probleem:
"...MG werkt wel met een buitenantenne.Heb het toestel opengemaakt, de schakelaar MG/LG is in orde, spoelen ferrietstaaf gemeten en alles ziet er nog origineel uit...."
Dus je AM is niet stuk in die zin dat alleen ontvangst via ferrietstaaf niet werkt.
Dus daar beginnen.
Die draden zitten bereikbaar.
Alles loshalen en nog eens meten.
Dan als dat goed is, die omhuls los halen, kijken of spoeltje nog op de plek zit.
Als dat verschoven is werkt het ook niet.
Is los uitstekend geval en gedoemd om als 1e stuk te gaan.
wie weet ligt de staaf zelf wel in delen.
