aansluiten philips n4504 op b5x43a (Algemeen)
door Peter1952 @, Almere, 12-02-2021, 11:20 (2035 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Peter1952, 12-02-2021, 11:30
Dat “MP” is wel goed, het zijn meetpunten om bijvoorbeeld de bias van de koppen in te stellen.
In deze recorder zit geen MD voorversterker, heb je een platenspeler met MD element dan moet je via een versterker opnemen.
Die heb je toch nodig voor weergeven (tenzij een koptelefoon gebruikt).
De uitgang voor weergeven (pen 3 en 5) is tevens platenspeler (lijn) ingang. Daartoe zijn twee weerstanden van 1 MOhm tusen pen 1 en 3 en tussen 4 en 5 geschakeld. Bij opname worden de uitgangen van de weergave versterkers losgekoppeld van de DIN In/Uit bus, zodat je geen loop krijgt.
In feite stamt dit uit de tijd dat de Philips recorders een tweepolige aansluiting hadden voor zowel opname als weergave: Bij opname was het een hoogohmige ingang op lijnniveau, bij weergave was het uitgang.
Let wel op dat bij gebruik van een platenspeler met 5-polige plug pen 1 en 5 niet zijn doorverbonden!
Bij recorder zat van oorsprong een verbindingskabel met 5-polige DIN-plug.
Ik heb deze recorder jaren geleden ook gehad, best wel plezier van gehad.
Peter
